约克工业冷冻机组用的两款轴封534C0701H04,534C0701H06 约克FRICK压缩机轴封套件产自于美国,配件型号:534M0163G05,应用在约克生产的下面的冷冻机组上,机组型号如下:RWB-II 496、RWB-II 676、RWB-II 856、RWB-II 1080、RWF-II 496、RWF-II 676、RWF-I除上面这些机组和压缩机以外,还有部分安装了螺杆转子直径为355系列的双螺杆压缩机的其他系列的冷冻机组上。 约克的工业冷冻机组轴封为轴封套件,套件是有轴封组件动环、静环、唇封、销钉、定位环、O圈和专用的安装工具组成。压缩机轴封,能防止外界气体进入压缩机壳体.该压缩机轴封包括向压缩机外侧延伸的密封唇,用于防止外界的空气进入压缩机壳体内部。
压缩机轴封套件安装注意事项:安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,以便能顺利装;设备的密封腔部位在安装时应保持清洁,密封零件应进行清洗,保持密封端面完好无损,防止杂质和灰尘带入密封部位;在安装过程中严禁敲打和碰击,以免使机械密封付破损而造成密封失效;设备转轴的劲向跳动应≤0.04毫米,轴向窜动量不允许大于0.1毫米;安装静环压盖时,拧紧螺丝必须受力均匀,保证静环端面与轴垂直求;安装后用手推动动环,能使动环在轴上灵活移动,并有一定弹性;安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉;设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效;对易结晶、颗粒介质,对介质温度>80℃时,应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施,各种辅助装置请参照机械密封有关标准。机械密封是泵类及回转压缩机比较经常采用的轴密封方式,它主要由安装在轴或轴套上的动环和安装在密封端盖上的静环两部分零件组成。动环和静环间接触的端面称为摩擦副,由转子轴、机械密封、端盖、轴承座等零件封闭而成的空间称为密封腔。机械密封的密封原理是当机器运行时,通过压力往密封腔内注油,进入摩擦副的密封油在油压、弹簧力和高速的作用下在摩擦副表面形成油膜,这道油膜就起到了阻止机器腔体内的工作物质(气体、润滑掖等)通过伸出轴往外泄漏的路径。只有一对摩擦副的机械密封称为单端面机械密封,存在两对摩擦副的机械密封称为双端面机械密封。机械密封最为关键之处,是能够形成油膜的动环和静环间的那一对摩擦副。这一对摩擦副有非常严格的精度要求,是经过精密研磨配对使用的。其安装也是非常重要的,必须保证摩擦副在静态时能紧密贴合,否则在机器运转时难以形成最有效的油膜。端跳对于机械密封来说是致命的,因为它能够破坏油膜的连续性。
