达克罗 - 表面处理技术
7K |3
达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料 。
一、主要成分
达克罗涂液种类繁多,但涂液的基本组成可归纳如下:
1.金属物:由锌、铝等物质组成,主要为超细鳞片状锌、超细鳞片状铝。
2.溶剂:为惰性有机溶剂,如乙二醇等。
3.无机酸组分:如铬酸等。
4.特殊有机物:为涂液的增粘分散组份,主要成份为纤维素类白色粉末。
二、防腐机理
达克罗膜层对于钢铁基体的保护作用可归纳为以下几点:
1.壁垒效应:由于片状锌、铝层状重叠,阻碍了水、氧等腐蚀介质到达基体的进程,能起一种隔离的屏蔽作用。
2.钝化作用:在达克罗的处理过程中,铬酸与锌、铝粉和基体金属发生化学反应,生成致密的钝化膜,这种钝化膜具有很好的耐腐蚀性能。
3.阴极保护作用:锌铝铬涂层最主要的保护作用与镀锌层一样,是对基体进行阴极保护。
三、优缺点
优点:
    达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种"绿色电镀"。其优势有以下几点:
    1.超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。
    2.无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。
    3.高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。
    4.结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。
    5.良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。
    6.无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。
缺点:
    达克罗虽然有许多优点,但它也有一些不足之处,主要体现为:
    1.部分达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。(在目前的环保政策下,现在的达克罗中已不含六价铬离子)
    2.达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。
    3.达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。
    4.达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。不过,可以通过后处理或复合涂层获得不同的颜色,以提高载重汽车零部件的装饰性和匹配性。
    5.达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。
四、注意事项
    1.达克罗遇光照会迅速老化,所以达克罗的涂覆过程应该在室内进行。
    2.达克罗烘烤温度过低、过高都会使达克罗丧失防腐能力,达克罗应该在合适的温度范围内烘烤。
    3.达克罗的使用周期很短,所以应该尽快用完。
    4.达克罗的耐磨性能较差,所以应顶涂达克罗,然后再涂以耐磨性的其他涂料。
五、技术应用
    1、载重汽车上各种高强度底盘中小支架、连接件、外露件及紧固件的防腐,如各种异型钢支架、螺栓(含骑马螺栓、车轮螺栓等)、螺母等。
    2、发动机周围等高热环境金属制件的防腐,如隔热板、排气管、散热器、发动机缸盖等零部件。
    3、载重汽车上各种弹性零件的防腐,如环箍、半圆卡箍、各种弹簧、板簧等。
    4、载重汽车上各种形状复杂的管类、腔类零部件的防腐,如发动机的排气管、消声器等。
发表于 2021-11-3 08:38:54
上一篇:聚苯胺防腐蚀涂料的应用
下一篇:20号合金(CN7M)铸件点腐蚀和晶间腐蚀一般按什么标准执行
参与人数 3财富 +30 收起 理由
王根荣 + 10 感谢分享
中原人 + 15 感谢分享
王巍2 + 5 感谢分享
2
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--谢谢分享!-登录查看全文
发表于 2021-11-3 08:43:18
王根荣 + 5 积极参与
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2021-11-3 11:10:55
王根荣 + 5 积极参与
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2021-11-5 14:52:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059559 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
