[讨论] 立式离心泵
1.5K |12
hlytyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
立式离心泵如何盘车
发表于 2021-10-23 19:14:14
3983596_FPPZ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hlytyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
正常盘就行呀,也可以做个专用工具
发表于 2021-10-23 19:21:13
什么样的立式泵
发表于 2021-10-23 19:47:16
hlytyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉没空间啊
发表于 2021-10-24 09:10:54
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果泵没有堵转现象,可以拨动电机风叶或联轴器进行盘泵。如果有堵转现象,那就得松泵盖螺栓进行调整了
发表于 2021-10-25 10:06:30
拆除电机罩壳,用风叶盘车不是很烦么  详情 回复 发表于 2023-11-9 15:15
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
有泵的结构图吗
发表于 2021-10-25 14:01:30
一般在泵和电机的联轴器位置找找 应该可以找到盘车的位置 用管钳或皮带扳手都可以  详情 回复 发表于 2021-10-25 14:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-10-25 14:02:14
tfl-pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
拨电机风叶
发表于 2021-10-25 17:23:31
有些厂家立式离心泵设计有问题,联轴器处电机支架开口很小,不拆电机无法拆联轴器,泵安装后确定转向启动时,如果是反转,叶轮直接松脱,必须要拆泵壳安装叶轮。
发表于 2021-12-7 10:18:52
lsh_pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
chen7179 发表于 2021-12-7 10:18
有些厂家立式离心泵设计有问题,联轴器处电机支架开口很小,不拆电机无法拆联轴器,泵安装后确定转向启动时 ...
这种就是非常不专业的设计了
发表于 2021-12-9 16:42:55
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
受限空间地下槽等不方便操作的地方可以采取点动的方式
发表于 2021-12-11 16:32:34
盘联轴器或者拆开电机护罩转动风扇叶片盘车。
发表于 2022-1-2 18:06:06
拆除电机罩壳,用风叶盘车不是很烦么
发表于 2023-11-9 15:15:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095532 second(s), 107 queries , Redis On.
