[求助] 往复式压缩机
3K |7
A00售影视会员00AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位老师,我们这里一台往复式压缩机的电机里侧轴承温度高,轴瓦还有烧损,设备之前是别的单位在检修后会装出现的问题,待电机轴瓦修复后他们重新找正,检查曲轴箱,后还是电机里侧轴瓦温度高(75°),生产就停车了,曲轴箱的振动在范围内,现在他们头疼解决不了,要让我们单位接手,我们在分析问题,并考虑要不要接这个活。
我就出来求助各位大神,帮忙分析下什么问题,我个人想的是不是联轴器找正的问题,先谢谢了。
发表于 2021-10-21 21:23:21
wyr261 + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 不错,赞一个
当前内容由会员用户名 A00售影视会员00A 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A00售影视会员00A楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
帮忙给个答案,谢谢
发表于 2021-10-22 06:21:45
最好发个片子看看是啥类型的。 通常这类问题是要现场判断的。 从上述表述看,建议查一下设备的水平度,联轴器的轴向间隙,设备基础垫片螺栓的紧固,,,,,。 至于对中这个是大家都关注的问题,应该不会出现问题  详情 回复 发表于 2021-10-22 08:01
最好发个片子看看是啥类型的。
通常这类问题是要现场判断的。
至于对中这个是大家都关注的问题,应该不会出现问题的。
供参考。
发表于 2021-10-22 08:01:35
CHANGBAISHI 发表于 2021-10-22 08:01
最好发个片子看看是啥类型的。
通常这类问题是要现场判断的。
从上述表述看,建议查一下设备的水平度, ...
先谢谢,因为我们领导还在考虑是否接这活,没去现场看,只是单一听领导这么说,让我们分析看,要不要接过来,讨论的原因很多种又说电机自身轴瓦油槽是不是小,有说曲轴连杆的问题(因为听说之前大头瓦烧损新换的),还有轴向串动间隙过大,还有对中的,我就想在这里看能不能得到一些帮助。
发表于 2021-10-22 20:58:21
不到现场实地查看,如果是正果企业的设备,这活儿应该接。但还是要现场实地考察最好。  详情 回复 发表于 2021-10-23 09:07
A00售影视会员00A 发表于 2021-10-22 20:58
先谢谢,因为我们领导还在考虑是否接这活,没去现场看,只是单一听领导这么说,让我们分析看,要不要接过 ...
发表于 2021-10-23 09:07:22
好的谢谢。看下周我们领导接这活不,到现场看了再说
发表于 2021-10-23 18:01:01
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一下是电机轴瓦修复,一下是电机侧电瓦温度高。到底是什么问题??你的表述不是很清楚。如果轴瓦温度J 75°,虽然偏高了点,但对轴瓦来说也不是很高,应该能够承爱的,建议:1、进出油量是否正常?2、找正。3、轴瓦本身是否合格产品?一般卧式往复压机轴向串动间隙大一点是没关系的。
发表于 2021-10-23 19:56:23
wyr261 + 10 深入讨论
guoyangyangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
感觉像是压缩机轴弯了,导致电机瓦处油膜形成不好,信息太少,不确定啊。
发表于 2021-10-27 15:56:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116660 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
