[求助] 接地线
2.2K |8
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位,防爆配电箱外部安装的铁制防护箱体与箱门之间是否需要连接保护接地线,有规范要求吗,谢谢。
发表于 2021-10-21 20:57:07
当前内容由会员用户名 传奇烟吧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么说吧,其实是要求外壳要接地,如果你的箱体和门都分别接到接地排上了,那他们之间就不用连接线了~
发表于 2021-10-22 08:49:31
传奇烟吧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2021-10-22 09:09:27
我又看了遍你的问题,难道是说防爆箱外头又罩了一个保护箱?没必要吧?
发表于 2021-10-22 14:41:06
不呆不方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有可能是防爆配电箱到现场后发现本身防护等级或者防腐等级不够,所以外罩一个能提供相应防护功能的罩壳。
发表于 2022-2-14 16:33:19
不呆不方 发表于 2022-2-14 16:33
有没有可能是防爆配电箱到现场后发现本身防护等级或者防腐等级不够,所以外罩一个能提供相应防护功能的罩 ...
防爆箱外再安装箱子,主要作用防雨、防晒,延长使用寿命。
发表于 2022-2-15 16:23:10
啊哈,这位海友我来吐槽一下啦!
5楼的怀疑是正确的,这种防爆箱外加防护罩,主要起到增加防水的作用,以便防爆箱的防护等级可以达到IP55或IP56以上的防护等级(后面的数字5表示防喷水,6表示猛烈喷水,这对于石化装置来说还是非常管用的,因为防爆箱旁边很可能存在管线阀门泄漏造成误喷至配电箱外壳上),又比如防爆电机出厂时接线盒外带额外防护罩的情况。
关于防护罩,是否需要增加接地线,这个应该是不需要的,但必须保证防爆箱外壳单独的接地连接完好且符合规范。
发表于 2022-2-16 08:58:49
如果外壳上面没有指示灯、按钮等电气元器件,是不需要跨接线的
发表于 2022-2-19 11:24:53
谢谢各位的建议。
发表于 2022-2-20 08:58:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062644 second(s), 60 queries , Redis On.
