[讨论帖] 饱和蒸汽减压后用于换热器,换热器的面积够吗
1.8K |8
susutjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位,有一个问题请教一下:
    原工厂设计6barg饱和蒸汽用于热水加热,热水25℃升高至50℃,换热器凝液通过疏水阀排出;现有人提出,先将6barg饱和蒸汽直接减压至4barg,然后进入换热器,也通过疏水阀排出,这种方案可行吗?
   个人见解,6barg饱和蒸汽减压至4barg,变为过热蒸汽,理论上会导致换热器的换热面积不够,影响换热效果;但有人反驳,4barg过热蒸汽最终也会变成凝液,从疏水阀排出,并且凝液温度更低,有利于节约能量,请问怎么解释?谢谢大家
发表于 2021-10-18 22:47:09
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 susutju 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热能转换而已,为什么多了一道程序降压?
发表于 2021-10-19 08:55:53
多谢回复,在换热器面积足够的情况下,的确是节约了一些蒸汽用量,但意义不大  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:04
susutju楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CHANGBAISHI 发表于 2021-10-19 08:55
热能转换而已,为什么多了一道程序降压?
发表于 2021-10-20 10:04:03
蜗牛_cP3mTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
减压之后怎么能变成过热蒸汽呢,应该还是饱和蒸汽啊
发表于 2021-10-21 13:08:20
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过饱和蒸汽直接减压,因为不同压力对应着不同的饱和温度,在焓值不变的情况下,会带有一定的过热度,但主要还是体积变化较大,需要重新核算换热器蒸汽侧的管径、换热器内部的流通能力、换热面积等,但如果换热器没有过冷段的话,通过这种方式节能效果并不明显。建议对这种汽-水换热器,最好留有一定的过冷段,利用供水与冷凝水逆流换热,达到节能的目的,也可以在蒸-水换热器前增加一级水-水换热器,将凝结水接至水-水换热器,这样节能效果会更好,可采用板式换热器,占地较小。
发表于 2021-10-22 08:45:55
qdliuming 发表于 2021-10-22 08:45
通过饱和蒸汽直接减压,因为不同压力对应着不同的饱和温度,在焓值不变的情况下,会带有一定的过热度,但主 ...
多谢回复,冷凝液的热量也不浪费
发表于 2021-10-25 14:15:27
小561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不要降压使用 能量有损失  还是推荐 凝液接入液-液换热  再回收凝液热量
发表于 2021-10-26 10:10:56
xujincheng_03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
6bar降压到4bar,传热温差减少了,换热面积应该需要增加才对
发表于 2021-10-27 16:16:09
节流膨胀,等焓过程
发表于 2022-6-5 14:24:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423908 second(s), 90 queries , MemCached On. | 网站统计 |
