[讨论] 暂停6个月的焦化项目在焦炉砌筑上有啥注意事项?
19.2K |7
范培刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
    各位焦化领域的精鹰,我们的项目停工半年,近期要启动,焦炉两座一个准备砌过顶砖,一个准备砌斜道,在项目启动的整个前期有什么工作是必须要去做的?请给予指导,谢谢!!
发表于 2021-10-18 14:59:33
【提示:直接搜索3261884可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 范培刚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、首先审查原设计是否完整,最好有第三方设计院参与;
2、已完工程是否按图施工,是否有漏项,是否达到设计质量要求,需要设计院确认;
3、已完工程与接续工程的施工界面需要设计院确认;新材料与旧材料选用的确认;
4、接续工程是否存在设计变更,需要设计院确认;
5、已完工程的工程合同没有纠纷;
6、接续工程的承包合同是否涵盖工程全部,工程质保期是否有保障。
.....等等
发表于 2021-10-18 17:59:55
范培刚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
2、已完工程是否按图施工,是否有漏项,是否达到设 ...
谢谢您的回复,这些大的问题是没有的,主要是想了解焦炉炉体回复砌筑的注意事项。
发表于 2021-10-19 09:12:35
焦炉炉体砌筑不都是专业厂家干的嘛? 可以请它们先出施工方案,然后由监理和甲方专业技术人员审查,批准后执行。  详情 回复 发表于 2021-10-19 11:47
焦炉炉体砌筑不都是专业厂家干的嘛?
发表于 2021-10-19 11:47:07
智者明 发表于 2021-10-19 11:47
焦炉炉体砌筑不都是专业厂家干的嘛?
可以请它们先出施工方案,然后由监理和甲方专业技术人员审查,批准 ...
对的,主要是怕施工方有没有估计到的,甲方也不清楚,到时候出了问题受损害的还是我们甲方,所以想提前了解下。
发表于 2021-10-20 14:47:35
可以先让厂家带着初步施工方案到现场交底,针对不足之处和甲方的关注点请厂家完善后提交,审批后再让施工单位进场施工。  详情 回复 发表于 2021-10-20 15:26
范培刚 发表于 2021-10-20 14:47
对的,主要是怕施工方有没有估计到的,甲方也不清楚,到时候出了问题受损害的还是我们甲方,所以想提前了 ...
发表于 2021-10-20 15:26:54
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
检查下炉体的情况,包括炉墙的垂直度、平整度等,检查砖缝的情况,最上面一层耐材是否活动,如果没有问题的情况下,可以继续砌筑后续工程。
发表于 2021-11-7 08:15:35
期待你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
z_yulei 发表于 2021-11-7 08:15
检查下炉体的情况,包括炉墙的垂直度、平整度等,检查砖缝的情况,最上面一层耐材是否活动,如果没有问题的 ...
检查大棚是否漏水,是否有耐材被雨淋过,斜道部分注意砖号不能错,碳化室墙面的垂直度,过顶砖是否有开裂的,最上面一层砖的灰层要吹掉,砌筑前用毛扫把沾点水扫一下,确保火泥与砖的粘结性好。
发表于 2021-12-24 21:07:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193947 second(s), 38 queries Redis On.
