[求助] 求大佬,关于锅炉并联的问题!
2.3K |8
Clgg0822VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
两台燃气热水锅炉,6吨的蒸发量,允许工作压力1.25MPA,并联出力,用气端用的是0.7MPA的饱和蒸汽,在实际运行过程中,瞬时最高流量只能到8吨,用气端一旦提高负荷,锅炉压力直掉。求助大佬,这种运行状况合理吗,能讲一下锅炉最好,谢谢!
发表于 2021-10-11 10:08:55
参与人数 3财富 +18 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
智者明 + 10 支持
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 Clgg0822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Clgg0822楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
补充一点:锅炉的实际设定压力为0.8MPA
发表于 2021-10-11 10:18:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这提问有点没闹明白
1.燃气热水锅炉,产的应该是热水。后面你说蒸发量,这是蒸汽锅炉。前后不一吧?
2.单台型号是WNS6-1.25-Q,还是是WNS3-1.25-Q,问题里6吨没明白是总量还是单台蒸发量。
3.8吨指的是用汽设备的使用量,对吧?
先明确问题,大家在一起讨论。
正常来说,如果锅炉产汽量为12吨(单台6吨),用汽在12吨以内,是不用泄压的。有没有系统图,大家看一下。比如分汽缸的布置是否合理啥的。
发表于 2021-10-11 10:29:32
参与人数 2财富 +19 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
智者明 + 15 深入讨论
简之_myP89 发表于 2021-10-11 10:29
这提问有点没闹明白
2.单 ...
不好意思,我前面打错了,是蒸汽锅炉,单台型号WNS6-1.25-Q。
没有分气缸的布置图,显示实际使用情况是:锅炉设定压力是0.8MPA,分汽缸出来的每根蒸汽管流量计瞬时流量总和在8t左右,一旦用户端提高负荷,两台锅炉的工作压力就会直掉
发表于 2021-10-11 14:56:28
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
没有分气缸的布置图,显示实际使用情况是 ...
流量计总量如果是8t,说明两台锅炉本来是WNS6-1.25-Q,实际按WNS4-0.8-Q使用的,降额定压力降额定蒸汽量使用的。
假定用户使用总量为9t/h,那锅炉供汽量就不足了,小马拉大车的感觉,你可以理解成水泵抽空。锅筒内比正常使用有负压,压力表下行也正常了。
这锅炉应该是三回程的,影响不大,可以设置成WNS4.5-1.0-Q(假定使用量为9t/h)试试,总之先确定用户使用量,来波动调整锅炉蒸汽量。
个人意见,不一定对,抛砖引玉,大神们继续讨论。
发表于 2021-10-11 15:08:57
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
简之_myP89 发表于 2021-10-11 15:08
流量计总量如果是8t,说明两台锅炉本来是WNS6-1.25-Q,实际按WNS4-0.8-Q使用的,降额定压力降额定蒸汽量 ...
工作压力可以设定,蒸发量也可以去设定吗?,如果蒸发量无法人为现场去设定,我觉得应该是总输出可以超过12T蒸汽,我这么理解对吗?
发表于 2021-10-12 08:52:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
还有一个问题就是:WNS6-1.25-Q的锅炉,把实际工作压力设定在0.8MPA,对应的出气量就会降低吗,还是说:不论压力如何设定,我的出气量都可以做到12t
发表于 2021-10-12 09:22:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
Clgg0822 发表于 2021-10-12 08:52
工作压力可以设定,蒸发量也可以去设定吗?,如果蒸发量无法人为现场去设定,我觉得应该是总输出可以超过 ...
这个额定蒸发量,你可以理解为咱车上的迈速表,220的怎么可能跑到300呢,对吧。这有个最大上限。
但是你可以跑30,跑1都可以。
比如6吨锅炉,上限就是6吨。你也可以按1吨生产,只不过效率太低,废燃料。
我已经按最通俗的话来解释了,不知道有没有说明白。
发表于 2021-10-12 09:33:48
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
Clgg0822 发表于 2021-10-12 09:22
还有一个问题就是:WNS6-1.25-Q的锅炉,把实际工作压力设定在0.8MPA,对应的出气量就会降低吗,还是说: ...
压力对应的是蒸汽温度,1.25是190多℃的饱和蒸汽,0.8就是差不多180℃饱和蒸汽温度了,具体数值查表就行了。这个温度,牵扯到用户和你约定的供汽温度,这是人家的工艺要求。
出汽量可以达到12t/h,也可以低于这个数,但不会高于12。
这涉及到锅炉里面受热面的布置,你可以看下随机资料里的热力计算。
发表于 2021-10-12 09:48:52
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083144 second(s), 89 queries , Redis On.
