[讨论] 如何去除废水中的氨氮
3.6K |9
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
生产过程中产生的废水,氨氮含量比较高,无法直接排放,请问大家,有什么简易的低成本去除废水中氨氮的方法吗?
发表于 2021-10-9 16:38:02
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://www.dowater.com/Tech/2018-03-30/683885.html
发表于 2021-10-9 17:11:15
billywangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这要看水量和氨氮具体数值以及水质等问题做综合考量,并不一定低成本的就能满足现场条件的排放标准要求。
发表于 2021-10-11 08:38:21
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
氨氮含量多高,可以考虑用树脂的方法进行去除氨氮,有需要可以技术交流一下
发表于 2021-10-11 09:53:26
有水量水质参数可以加我微1395605-7798做个报价给您。我们做蒸氨塔、氨吹脱塔,和200左右氨氮的鼓风射流除氮设备
发表于 2021-10-11 15:35:54
工艺太多了,除氨氮很普遍,工艺也很多
发表于 2021-10-15 17:55:12
将废水中的氨氮提出来,用硫酸吸改,生成硫酸胺。量大作副产化肥,量小作固废。
发表于 2021-10-22 20:34:03
水量和氨氮浓度。
从提问方面来看,我认识楼主想问的是临时性或者小水量的低浓度氨氮处理。
所以我认为使用次氯酸钠或者双氧水(或者市面上其他氨氮去除剂)去除是比较合适的。
发表于 2021-10-24 10:04:41
生产工艺中产生的高氨氮废水,需要采用具有针对性的措施,要根据具体废水组成、排放量来考虑对策,泛泛地说这方法那方法,太不靠谱了。如果就是纯粹的氨或铵,浓度如果能到几千上万ppm的话,其实不用处理,直接送给当地农民,当氨水或氮肥用就行。但如果废水中除了氨氮,还含有像元素周期表一样多的其他污染元素,那怎么都不好处理。
发表于 2021-11-19 10:56:18
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
废水除氨氮是一个比较普遍的现象,生物脱氮,化学药剂,树脂等都可以。说出具体的排放要求,现在进水和出水氨氮测定仪读数大概多少,现有的一些设施和处理设备。这边还是有很多老师能给楼主提供好的建议的。
发表于 2021-12-22 17:18:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139966 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
