[讨论] 高、低压配电间之间电缆沟等互通洞口要不要采取防火封堵措施?要的话,耐火极限应满足多少呢?
1.5K |16
如上提问,我查过很多规范了,找不到具体规范,求大神帮忙点拨下,谢了。
发表于 2021-10-8 16:21:29
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个我记得可能在施工规范里看过,设计规范不一定有。
发表于 2021-10-9 10:22:16
飞虎小桃 + 5 积极参与
按规范要求:高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门。高低压配电室之间都可以开门,之间的电缆沟和孔洞还有封堵的必要吗?
发表于 2021-10-10 19:37:51
开门和封堵不冲突啊,开了门也是设置的防火门。  详情 回复 发表于 2021-10-11 09:46
我查了些规范,也没找到相应的依据。  详情 回复 发表于 2021-10-11 09:10
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
yang999 发表于 2021-10-10 19:37
按规范要求:高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门。高低压 ...
我查了些规范,也没找到相应的依据。
发表于 2021-10-11 09:10:51
发表于 2021-10-11 09:46:18
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
需要的,在多个规范的电气(布线)里都有要求,供配电规、爆炸规、石化标等里面均有描述~~~耐火等级应该是和所封堵的墙壁耐火等级想当~~
发表于 2021-10-11 10:24:50
请教高低压配电室之间要求设置防火门的规范是那个?
发表于 2021-10-11 11:58:14
开关_n4OAK 发表于 2021-10-11 10:24
需要的,在多个规范的电气(布线)里都有要求,供配电规、爆炸规、石化标等里面均有描述~~~耐火等级应该是 ...
具体哪条规范,能否赐教下,谢谢啦。
发表于 2021-10-11 12:09:13
GB 50054 [attachimg]2917209[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-11 13:27
飞虎小桃 发表于 2021-10-11 12:09
具体哪条规范,能否赐教下,谢谢啦。
GB 50054
发表于 2021-10-11 13:27:12
高低压配电室的电缆沟,需要封堵的话,有没有详细的标准要求呀。万分感谢。  详情 回复 发表于 2021-10-13 10:27
发表于 2021-10-13 10:27:27
我觉得这个条文说得很明白啊,就看你们的配电室之间本身有没有防火要求,有的比如油浸变压器需要独立房间,需要防火,如果有防火墙,那这个封堵的防火要求就要和墙一致。有的比如干式变压器直接可以并柜,那即使隔离  详情 回复 发表于 2021-10-13 11:11
我觉得这个条文说得很明白啊,就看你们的配电室之间本身有没有防火要求,有的比如油浸变压器需要独立房间,需要防火,如果有防火墙,那这个封堵的防火要求就要和墙一致。有的比如干式变压器直接可以并柜,那即使隔离开也只是管理的需要,中间并不是防火墙,那就也不需要。另外还要参考下别的规定,比如有的要求两个回路之间要隔开,分叉要隔开,超过多少米要隔开之类。
发表于 2021-10-13 11:11:29
其他的好理解,主要是针对电缆沟这块,电缆沟不算是建筑构件吧,我好了好多规范,没有针对电缆沟的。50054中也仅是说进出建筑物处需要设置防火墙,但是并没说在高低压配电室下的电缆沟要设置防火隔墙呀:7.6.28 电缆  详情 回复 发表于 2021-10-13 18:07
飞虎小桃 + 10 深入讨论
myface 发表于 2021-10-13 11:11
我觉得这个条文说得很明白啊,就看你们的配电室之间本身有没有防火要求,有的比如油浸变压器需要独立房间 ...
其他的好理解,主要是针对电缆沟这块,电缆沟不算是建筑构件吧,我好了好多规范,没有针对电缆沟的。50054中也仅是说进出建筑物处需要设置防火墙,但是并没说在高低压配电室下的电缆沟要设置防火隔墙呀:7.6.28 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物处以及在进入变电所处,应设带门的防火墙。防火门应装锁。电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。
发表于 2021-10-13 18:07:20
看我截的那个不是吗?电缆敷设的防堵,和你是不是电缆沟都没关系了啊,哪怕不是沟,是用管,用桥架穿过去的也要符合规定啊。  详情 回复 发表于 2021-10-14 22:20
飞虎小桃 发表于 2021-10-13 18:07
其他的好理解,主要是针对电缆沟这块,电缆沟不算是建筑构件吧,我好了好多规范,没有针对电缆沟的。5005 ...
发表于 2021-10-14 22:20:28
飞虎小桃 + 5 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342574 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
