[讨论帖] 硅酸根检测仪测定水中可溶硅的步骤
4.2K |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
硅酸根检测仪所用试剂
  1.钼酸铵溶液
  称取50g钼酸铵溶于约500mL一级试剂水中。取42mL硫酸(相对密度1.84)在不断搅拌下加入到300mL一级试剂水中,并冷却到室温。将钼酸铵溶液加入到硫酸溶液中,用一级试剂水定容到1L。保存在聚乙烯塑料瓶中。
  2.还原剂
  称取1.5g1-氨 基-2萘酚-4-磺酸和7g无水亚硫酸钠,溶于约200mL一级试剂水中。称取90g亚硫酸氢钠,溶于600mL一级试剂水中。将两种液体混合后用一级试剂水稀释至1L,若遇溶液浑浊时应过滤后使用。用聚乙烯塑料瓶保存在冰箱中。
  3.酒石酸溶液(100g/L)
  检测步骤
  取水样100mL注入塑料杯中,加入3mL钼酸铵溶液,混均后放置5min,加3mL酒石酸溶液,混均后放置1min;加2mL还原剂,混均后放置8min。将显色液注满比色皿,开启读数开关,检测仪器上显示的数值就是水中的硅含量。
  检测时的注意事项
  1.检测中所用试剂尽可能的保存在药品冷藏箱内。
  2.药品冷藏箱在使用和放置时应远离热源,与墙面的距离大于10cm,温度调节不能一次调得过低。
  3.如果药品冷藏箱的蒸发器结冰霜比较厚时,按化霜键即可,或者是停电一段时间,使结霜自行溶解,不能用金属或其他硬物刮刨。
  4.每天检查一次和记录冰箱的温度,必要时进行除霜,每个月清洁一次冰箱。
  5.配制好的药剂要标明名称和配制日期。
  6.水样加入酒石酸或草酸掩蔽剂,可以防止水样中磷酸盐和少量铁离子的干扰。
  7.当还原剂的溶液颜色变暗或有沉淀发生时,就表示还原剂已经开始失效。使用时需要重新进行配制。
发表于 2021-9-26 16:33:18
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073810 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
