[讨论] 氨泄漏试验的压力
4.9K |5
NBT47013.8里面说根据容器的空间来决定,采用哪种方法进行氨泄漏的检测,没说具体的容积数值?再就是采用10%-30%体积氨气法试验的时候,是不是自己选择随便选择30% 20% 15% 10%,还是有条件的?我设计压力是0.7MPa,如果采用10%的氨气的话,试验压力是1.0MPa,是不是太危险了。
发表于 2021-9-17 09:29:05
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Diego洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
浓度30%,0.15MPa,保压时间15h。
浓度20%,0.30MPa,保压时间12h。
浓度15%,0.60MPa,保压时间6h。
浓度10%,1.0MPa,保压时间4h。
渗透试验压力和浓度有关,一般和设计压力关系不大
发表于 2021-9-17 17:35:57
谢谢楼上!!
发表于 2021-9-17 19:09:28
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用试验压力校核下,150里有筒体和封头的校核公式,管法兰的最大水压试验压力是其水压试验温度下最高允许操作压力的1.5倍。
发表于 2021-9-18 11:26:03
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们做氨渗漏,压力按不超过设计压力选标准里的高值,值越高试验时间越短,做氨渗漏那附近的味道都呛人,所以都不愿意做时间长的。
发表于 2021-9-18 15:52:08
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
HG/T20584的附录有讲具体试验方法
发表于 2021-9-19 11:58:49
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084718 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
