[求助] 请问电磁阀 电动阀 事故位置
3.4K |11
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
请问电磁阀和电动阀是不是也和气动阀一样有不同的事故阀位,比如断电阀门全关(FC)、全开(FO)或保持原位(FL)
发表于 2021-9-16 10:25:08
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 lp3484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FC\FO一般通过气路连接改变,FL用2/5通
发表于 2021-9-16 11:11:28
电磁阀可以通过选择单控还是双控来达到故障保位或在某点的位置。如果是电机驱动电动阀,最常见的是FL,如果要达到某特定位置,需要加弹簧之类的额外驱动装置。
发表于 2021-9-16 11:28:55
lp3484楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
myface 发表于 2021-9-16 11:28
电磁阀可以通过选择单控还是双控来达到故障保位或在某点的位置。如果是电机驱动电动阀,最常见的是FL,如果 ...
请问用在物流管路上的两通电磁阀口径能做到多大?
发表于 2021-9-16 11:52:06
你是说直接串在管路上的两通阀?有用过50的,再大的DN100,150的都有,没用到过。  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:30
发表于 2021-9-16 13:30:27
我们常用的电磁阀有两种,电动电磁阀和气动电磁阀,而电动电磁阀都是直动式,通过电磁线圈产生磁力将阀芯直接提起;气动电磁阀分两种,一种是直动式,一种是先导式,直动式也和电动的差不多,线圈通电产生磁力使电磁阀的阀杆动作,进而切换进气或排气,气动电磁阀控制的是动力源,而电动电磁阀控制的是工艺介质。气动电磁阀有FC、FO、FL一说,其实FO和FC都可以用做一种阀,出气口取得不一样,FO是带电时接通排气,失电时接通进气,而FC则相反,FL呢,可以选择双电双控,就是2个线圈,一个是开,一个是关
发表于 2021-9-16 13:46:39
电磁阀种类多多,最好有针对性的讨论。如膜片式控制的膜片破损,滑阀内粉尘导致的卡掐,,,,,。电动阀最闹心的是过负荷问题导致的机械故障。供参考。
发表于 2021-9-16 14:12:21
CHANGBAISHI 发表于 2021-9-16 14:12
电磁阀种类多多,最好有针对性的讨论。如膜片式控制的膜片破损,滑阀内粉尘导致的卡掐,,,,,。电动阀最 ...
我说的是直接控制工艺介质的两位两通式电磁开关阀或两通式调节阀,阀体可以是球阀闸阀截止阀,执行机构电磁式,不是电动阀。
发表于 2021-9-16 15:19:30
哦哦,抱歉,审题有误。 这个是要根据工艺需要采用不同设置有关。供参考。  详情 回复 发表于 2021-9-17 08:31
hxch150804 发表于 2021-9-16 13:46
我们常用的电磁阀有两种,电动电磁阀和气动电磁阀,而电动电磁阀都是直动式,通过电磁线圈产生磁力将阀芯直 ...
那么请问你所说的“电动电磁阀”有没有FC,FO或FL之分,也就是直接控制工艺介质的电磁阀,不是气动阀附件电磁阀
发表于 2021-9-16 15:21:48
是的,这种阀的阀芯是直接控制工艺介质的,其实他们也有把直动式电磁阀用于控制气路的,我们常用的气路电磁阀,它的阀芯是用来切换气路的,开阀是将进气与气缸联通,气缸与排气封死,关阀是将气缸与排气联通,而进气  详情 回复 发表于 2021-9-16 17:50
lp3484 发表于 2021-9-16 15:21
那么请问你所说的“电动电磁阀”有没有FC,FO或FL之分,也就是直接控制工艺介质的电磁阀,不是气动阀附件 ...
是的,这种阀的阀芯是直接控制工艺介质的,其实他们也有把直动式电磁阀用于控制气路的,我们常用的气路电磁阀,它的阀芯是用来切换气路的,开阀是将进气与气缸联通,气缸与排气封死,关阀是将气缸与排气联通,而进气封死
发表于 2021-9-16 17:50:37
lp3484 发表于 2021-9-16 15:19
我说的是直接控制工艺介质的两位两通式电磁开关阀或两通式调节阀,阀体可以是球阀闸阀截止阀,执行机构电 ...
哦哦,抱歉,审题有误。
发表于 2021-9-17 08:31:58
x403179588VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
气动电磁阀,要是双作用气缸阀的话单电磁阀2/5也是FL吧
发表于 2021-9-17 10:57:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099945 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
