[讨论] DCS市电和UPS电怎么切换?
6.8K |17
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在DCS系统经常是两路供电,一路市电一路UPS电,市电失电的时候,UPS电源通过什么切换过来?以前看了一份图纸,总感觉操作站的电源没有切换到UPS电?
发表于 2021-9-14 13:27:27
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 swiu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我见过的DCS机柜都是直接可以接两路电源进去的,不知道是同时供电还是切换。当然也可以自己加个ATS。
发表于 2021-9-14 13:35:06
参与人数 2财富 +48 收起 理由
guohaoran + 40 深入讨论
qy576100527 + 8 深入讨论
swiu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ATS貌似在低压柜那边常用,仪表电源柜这边是什么APC,没研究过这APC是怎么工作的
发表于 2021-9-14 14:54:33
apc不是一个品牌么?控制柜的 ATS 可能要求会高一点,主要是切换时间要求可能更高,电流要求就小了。很多DCS自带电源切换的模块的,可以不另加。但实际有时候都不一定是双电源,也有三电源之类的情况。  详情 回复 发表于 2021-9-14 17:06
参与人数 1财富 +30 收起 理由
guohaoran + 30 深入讨论
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你可以找电气专业的同事请教请教,这个他们在行。
发表于 2021-9-14 15:53:07
发表于 2021-9-14 17:06:55
这个供电系统一般是个难题,因为DCS厂家搞供电的少,DCS机柜内一般都是采用2个开关电源,因为柜内都是24V供电,除了检修照明和散热风扇,然后2路开关电源的输出接入到一个24V双电源切换装置,这个应该类似于二极管,而这两个开关电源的220VAC进线,一般是一个UPS一个市电,就是这样来实现的,所以说,他们是同时供电的
发表于 2021-9-14 17:50:59
暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
DCS是市电和UPS同时供电的,你可以用表测一下就知道了,因为有两路同时供电所以失电一路也不会出现断电的情况,如果失电需要UPS切换的话会来不及吧?
发表于 2021-9-15 16:38:54
没有同时供电的,只是内部自动切换了。  详情 回复 发表于 2021-9-15 17:02
馃幁. 鍛ㄥ紑蹇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是有24V电源模块冗余模块来切换24电源,UPS和市电是电气那边切换的,一般会有电源柜
发表于 2021-9-15 16:54:22
暮看^O^花落 发表于 2021-9-15 16:38
DCS是市电和UPS同时供电的,你可以用表测一下就知道了,因为有两路同时供电所以失电一路也不会出现断电的情 ...
没有同时供电的,只是内部自动切换了。
发表于 2021-9-15 17:02:14
确实不是同时供电的。 同时供电要求要频率和相位相同,一般都是高压端有合环设备的时候,才使用上的。 一般DCS的电源是同时可以接受两路供电,自己内部进行切换,一路断了另外一路切换上去,这个也有切换时间的  详情 回复 发表于 2021-9-15 23:52
cloudyangel + 5 深入讨论
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
myface 发表于 2021-9-15 17:02
没有同时供电的,只是内部自动切换了。
确实不是同时供电的。
一般DCS的电源是同时可以接受两路供电,自己内部进行切换,一路断了另外一路切换上去,这个也有切换时间的,高压的开关可能200ms左右,也有更低的。
24v因为一般对电压不敏感,切换时间长一点也可以接受的,一般报警上设置的延时也能跳过这个切换时间。
发表于 2021-9-15 23:52:45
没有同时供电的,只是内部自动切换了。
同时供电,不等于DCS同时使用两路电,我说的供电是说市电、UPS同时输出220V,切换是在DCS实现,说的可对?
发表于 2021-9-16 07:52:29
暮看^O^花落 发表于 2021-9-16 07:52
同时供电,不等于DCS同时使用两路电,我说的供电是说市电、UPS同时输出220V,切换是在DCS实现,说的可对 ...
这样说可以接受,楼上说得更详细~
发表于 2021-9-16 08:38:02
liujinming505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正解
发表于 2021-9-17 15:33:49
763164242VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
市电一路接24v电源,ups一路接24v电源,两路线再接冗余器,冗余器再接卡件
发表于 2021-9-17 23:24:43
lywww07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以在UPS的输出端接中间继电器KA1的线圈,UPS市电旁路接入接触器KM1,KM1的线圈电源取市电,将KA1的常闭点串入KM1的线圈就可以了。
发表于 2021-9-18 08:03:30
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常是双UPS双路供电,也可以一路UPS供电,另一路GPS供电。。。。
      DCS系统的电源都是冗余的,一路AC220V转DC24V是UPS提供的,另一路是GPS提供的,两路DC24V接二极管模块统一给系统卡件供电
发表于 2021-9-18 08:47:17
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS双路UPS电,不存在市电供电。UPS两路供电,控制柜实现电池、旁路、UPS自动切换
发表于 2021-9-18 12:32:44
李卫佑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
见过不同的做法,有双UPS,也有市电和UPS
发表于 2021-9-20 20:35:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120176 second(s), 127 queries , Redis On.
