[求助] 关于蜡油加裂装置开工的一些问题探讨
11.7K |6
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大佬,蜡油加裂装置,开工时进油的节点选择哪个温度点,大概在多少温度?我参加了一次方案的讨论。有人说,他们装置以前就是氢气升温至280-290℃直接进蜡油,这么个温度进油是怕油中氮对裂化催化剂的影响。有人说260℃直接引低氮油,润湿,温度到280-290℃,甚至可以升到330℃,切换原料蜡油。在这里求助大家。
发表于 2021-9-13 16:08:37
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 731939793 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们是首次开工还是?如果首次开工,湿法硫化结束就可以切换原料,如果不是的话,那进油温度低的话,裂化深度不够,可能导致分馏塔底送不出去,这个不太好办,太高的话又容易控制不住,一般在280左右进就可以,也可以先用柴油开,再切换蜡油,具体你看工艺包里提供的数据,就八九不离十
发表于 2021-9-13 17:02:41
首开的话到时可以升到280,可是之后开工不考虑没有硫化氢,催化剂被高温还原吗?  详情 回复 发表于 2021-9-14 07:59
不是有开个方案吗,还有人员支持
发表于 2021-9-13 17:03:14
731939793楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wx_壁立千仞无欲则刚5061 发表于 2021-9-13 17:02
你们是首次开工还是?如果首次开工,湿法硫化结束就可以切换原料,如果不是的话,那进油温度低的话,裂化深 ...
发表于 2021-9-14 07:59:05
H2S未穿透床层前,反应器温度(任一点)不能超过230℃,即使不是首开,也需要适当注硫,注入量参考循环氢中H2S含量调整。  详情 回复 发表于 2021-9-15 10:00
htsdyxhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-9-15 10:00:16
星洛VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
干催化剂的话,低氮油润湿催化剂的温度不宜过高,260℃比较舒服,因为干催化剂被润湿是有吸附热的,一般在20℃左右,紧急停工或者进料中断后恢复的话290℃直接进蜡油就行。区别就是吸附热这个东西
发表于 2021-9-16 12:17:39
现在催化剂很难被短时间还原的,问题不大,催化剂技术很成熟了
发表于 2021-9-28 11:47:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237763 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
