[工艺选型] 请教耐氯腐蚀设备问题
8K |4
我们项目因采用含氯原料进行高温焙烧,产生含氯,含硫等气体,采用天然气燃烧,还含有一定的二氧化碳和水蒸汽。
以700度温度进入骤冷塔(材质:哈氏合金),喷水降温。结果塔焊缝腐蚀严重穿孔。
旋流板塔在骤冷塔后面,(材质2205)结果不到12小时焊缝就腐蚀穿孔。
请教下耐氯腐蚀的设备选型,钢衬石墨好,还是别的材质,因为温度过高,导致各种材质抗腐蚀性差
进行换热的话,有没有可能解决腐蚀问题,或者增加新的解决途径
发表于 2021-9-12 17:16:24
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 一叶清茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
秀才焦炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你应该提供物料的具体成分,运行温度,这样大家才能帮助到您,就材料而言,不锈钢和氯就是冤家
发表于 2021-9-12 20:24:48
设计一点都不合理,烟气温度降低到260度以下,就非常好处理。前面要采用雾化喷水降温,不能降到露点以下。
发表于 2021-9-12 21:48:08
有没有更好的办法,先换热,再处理  详情 回复 发表于 2021-9-15 16:27
运行温度 700℃,通过骤冷塔喷雾降温到80℃。
物料主要四氧化三铁,氯化钙。比例100:6吧。通过1150高温焙烧。
发表于 2021-9-15 16:27:08
有没有更好的办法,先换热,再处理
发表于 2021-9-15 16:27:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084648 second(s), 66 queries , Redis On.
