[讨论] 容器物料进管样式
3.5K |3
柚晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
两个问题讨论:1.(a)图液体从顶部进来后在45°斜面处流出方向朝哪个方向(向左还是向右还是其他方向)
                      2.(b)图介绍的可拆卸的插入管是什么结构,2、3法兰是和管子焊在一起的吗,拆掉2法兰可以
                         把管子抽出来是这样吗。
发表于 2021-9-11 09:21:14
【提示:直接搜索3253513可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 柚晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1)a文字已经解释清楚了,减少冲击,所以是垂直布置朝向中轴,水平布置朝向与液面相反。
2)法兰2、法兰3和管子组成一个部件。这个部件是可以拆卸,并且可以抽出来。
发表于 2021-9-11 11:09:17
柚晴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2)法兰2、法兰3 ...
首先感谢解释,第二个问题已明白,第一个问题是不是垂直布置时偏向切口斜面一侧就是容器中轴,水平布置时也是偏向切口斜面一侧,右下
发表于 2021-9-14 19:18:52
顶尖级酱油王子 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问这是哪个标准
发表于 2021-9-15 22:52:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069345 second(s), 36 queries Redis On.
