[讨论帖] 13、盘车的目的是什么?
4.6K |5
盘车的目的是什么?
发表于 2021-9-11 09:17:30
参与人数 2财富 +25 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
中原人 + 15 发起议题
gelaojuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
内部有没有堵塞、卡组、结冰等,联轴器(梅花垫)松脱
发表于 2021-9-11 10:14:18
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
汽轮机盘车目的是:
  (1) 汽机启动冲转前,由于轴封供汽大部分漏入汽缸而造成汽缸上下出现温差,使转子产生向上的热变形,为保证动静部分没有磨擦现,必须先用盘车装置带致力转子作低速旋转,使转子受热均匀;
  (2) 汽机停机后,汽缸和转子等部件的下部冷却较上部快,转子也会产生向上的热变形,这个变形恢复到启动的允许值一般需要几十个小时,显然延误了下一次启动时间,为了保证汽轮机停机后可随时启动,在机组停机后也必须使用盘车装置盘动转子,使转子温度均匀;
  启动前盘动转子,可用来检查汽轮机是否具备启动条件(如是否存在动、静部分磨擦及轴弯曲变形是否符合规定);盘车装置还可减少冲动转子时的力矩;
机泵盘车目的:
(1)、机泵在开车前盘车的目的:
  1、(不论是新安装还是刚检修过的)机泵通过盘车,看看是否灵活有无卡涩,内部有无异响,防止启动时机泵损坏或电流过大烧毁电机。
  2、有的大型机组同时也是为了暖机和开车前润滑,防止开车后,转子与机体产生局部过热,导致热变形。
  (2)、机泵在停运时盘车目的:
  1、刚停下来的机组(如果是正常停车),是为了防止热变形。一般是要冷却一小段时间再盘。
  2、长期停运的机组要定期盘车防止轴弯曲变形或因设备输送粘度较大的介质致使机泵转子卡涩,一般每次盘车540度。
  盘车内容:首先应该切断油路,切断起动信号电缆,也就是常说的起动联锁。再打开每缸的示功阀将活塞内的水份、油份、杂质吹除(即吹车或冲车)。确认柴油机没问题后,我们就可以起动柴油机了。起动柴油机是必须检查与柴油机相关的油路、水路、气路、电路,没有问题了,就可以起动。
发表于 2021-9-11 12:00:13
参与人数 3财富 +30 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
恶贯满盈 + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
1:启动前盘车为检查机组内部有无摩擦、碰撞卡涩等现象判断安装及检修质量。2:防止温差及重力弯曲。
发表于 2021-9-11 14:59:10
催化一粟 + 5 积极参与
答:无论是离心泵,往复泵或其它型式泵,以及活塞式压缩机,离心式压缩机和鼓风机或其它型式气压机,在它们停运一段较长时间之后重新启动时,在用其原动机(电动机或汽轮机等)驱动运转之前必须进行盘车,所谓“盘车”,就是人力扳动机器转几次。
机器在停运期间,各摩擦表面上润滑油膜逐渐消失,并且还可以进入异物或发生松动,后者使各运动部件的相对位置起了变化,如果在这种状态下使机器高速运转起来,势必造成机件急剧磨损,或发生碰撞,卡死等情况。这些都会引起破坏性的设备事故,是必须预防的,另外盘车可以减小启动惯性,减小启动转动。
盘车就是预防这些事故的一种措施,盘车过程中,润滑油被送到一些摩擦表面上去,例如盘车时油环随轴转动,将油带到轴承里,对于机器里可能发生的碰撞或卡死等情况,盘车时也可以及时发现,因此,盘车对于确保机器的安全运行具有重要意义。
发表于 2021-10-6 17:11:20
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
大禹_PMDtqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
检查机泵是不是具备备用状态,防止备用泵轴承长时间不运行导致弯曲。检查备用泵特别是重油泵是否有沉积。盘车的目的还要就是再启动之前,检查是否有卡涩现象,防止抱轴。
发表于 2021-10-12 19:42:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114499 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
