[求助] 求问HG/T20505-2014上一幅图含义
3.9K |9
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
一直没搞明白HG/T20505-2014 第89页 图6.3.1 里TZY含义
请问TZY-400 是干什么的,角上的2003又代表什么?
发表于 2021-9-11 03:37:24
参与人数 2财富 +18 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lp3484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
TZY-400:
T表示温度,即被测(引发)参量为温度;
Z是修饰词,表示SIS系统中的温度,组合起来表示安全仪表系统的温度;
Y在这里表示运算;
2oo3表示3取2,即对三个被测温度取两个温度。只有三个温度中有任意两个温度为真,才判断为真。
发表于 2021-9-11 07:35:31
参与人数 3财富 +18 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
znj1989327 + 5 深入讨论
qy576100527 + 10 深入讨论
lp3484楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
濠梁知乐 发表于 2021-9-11 07:35
TZY-400:
T表示温度,即被测(引发)参量为温度;
Z是修饰词,表示SIS系统中的温度,组合起来表示安全仪 ...
谢谢大佬解释,请问这个2003在HG20505里有没有条款规定,我这里有5个高位罐,每个高位罐设一个液位计,一条管路给5个高位罐供液,总管路上设一个切断阀,现在要求任何一个液位达到高位就联锁切断阀动作停止供液,请问是不是就是五选一呢,就应该标1005呢?
发表于 2021-9-13 00:38:10
3取2的3和2都是指测量的同一个参数,是为了增加可靠性的。和你这的五个测点不是一个意思。  详情 回复 发表于 2021-9-14 08:42
lp3484 发表于 2021-9-13 00:38
谢谢大佬解释,请问这个2003在HG20505里有没有条款规定,我这里有5个高位罐,每个高位罐设一个液位计,一 ...
3取2的3和2都是指测量的同一个测量值,是为了增加可靠性的。三个测量值里按某规定取两个数值作为认为准确的值进行判断。和你这的五个测点不是一个意思。你这五个值都是可以采用的,只是在联锁动作逻辑上是or的关系,这种具体的逻辑关系一般在PID图上不会表示出来吧。
发表于 2021-9-14 08:42:19
znj1989327 + 5 深入讨论
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这是仪表检测的冗余问题,对于重要的温度、pH值等、或者容易干扰测量结果的环境下的测量参数,测量要采用三重冗余,即三取二作为参数控制或输出。
发表于 2021-9-14 14:10:28
goldliyang + 3 支持
天天天蓝_nEgugVIP会员 年费VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
年vip  |  头衔:  TA未设置
2oo3,3选2。
发表于 2021-9-14 22:01:21
请问到底是2003,还是2oo3啊,中间是零还是大写的O,或者根本就印错了,应该是小写的o?
发表于 2021-9-15 09:35:07
2oo3:2 out of 3,中间是字母o,不是数字0.
发表于 2021-9-15 09:59:26
goldliyang + 3 支持
明白了,谢谢大佬
发表于 2021-9-16 10:22:17
longniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
TZY-400A/B是调节阀气路管线的电磁阀,联锁用,断气直接让调节阀全开,
发表于 2022-7-6 15:30:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285394 second(s), 111 queries , Redis On.
