[求助] 求助工业企业电气设备做重复接地的依据
2.4K |13
灰色轨迹01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
三相五线制线路,有专用的接地线,380V电动机使用四芯线电缆,三根火一根地,220V设备使用三芯线,一火一零一地,请问大家还需要在现场对外壳做重复接地吗?依据哪个规范?
发表于 2021-9-7 20:47:26
渝琴 + 10 深入讨论
当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其实是不需要了,但是这样专家看不到地线,也许会提
发表于 2021-9-7 21:06:18
渝琴 + 5 深入讨论
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-8 16:48:57
渝琴 + 3 积极参与
八九不离时VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-8 19:30:44
这是做现场重复接地的依据吗  详情 回复 发表于 2021-9-8 23:27
参与人数 3财富 +31 收起 理由
渝琴 + 6 积极参与
sdscj0122 + 5 深入讨论
灰色轨迹01 + 20 热心助人
灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是做现场重复接地的依据吗
发表于 2021-9-8 23:27:36
渝琴 + 5 深入讨论
XKYXKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据GB50058第5.5.3要求,在爆炸环境内设备外露的可导电部位应可靠接地;GB50169 、GB50257等都有相关要求。附图见GB50058截图 image.webp
发表于 2021-9-9 17:04:13
渝琴 + 10 积极参与
zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
主要是内接地专家看不见
发表于 2021-11-12 16:45:47
一些电气安装在配电室可能做得比较到位,但一些分布到现场的接线箱、插座等,是否规范真的要打一个问号。比如,有的移动电动工具本来是三针插头,因为找不到三孔插座,把插头剪掉,直接插进两孔插座使用  详情 回复 发表于 2021-11-16 22:12
渝琴 + 3 积极参与
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电气设备外壳只要可靠接地就可以,电动机接地一般在接线盒中,电动机本体机座、风扇外壳一般会做接电线,但我觉得这不是重复接地!
你可以看看一下重复接地的定义:重复接地指的是保护中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
发表于 2021-11-13 09:05:11
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
zyz8438 发表于 2021-11-12 16:45
主要是内接地专家看不见
发表于 2021-11-16 22:12:27
依据:GB50170-2018 5.1.1 电机必须有明显可靠的接地 。 怎样才是“有明显可靠的接地”?接线盒内的接地不拆盒盖无法检查是否有接地?接地是否可靠?。有外接地,日常巡检就能检查接地的完好情况。 我认为,使用五  详情 回复 发表于 2021-11-23 19:09
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
渝琴 发表于 2021-11-16 22:12
一些电气安装在配电室可能做得比较到位,但一些分布到现场的接线箱、插座等,是否规范真的要打一个问号。 ...
我认为,使用五芯电缆加上外接地是重复接地。
发表于 2021-11-23 19:09:08
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
brevonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【电仪技术员】
设备外壳接地是防雷接地和防静电接地的作用,不属于重复接地。是两回事。易燃易爆炸场所,设备外壳是连接到接地网上的。
发表于 2021-11-24 10:23:42
brevon 发表于 2021-11-24 10:23
设备外壳接地是防雷接地和防静电接地的作用,不属于重复接地。是两回事。易燃易爆炸场所,设备外壳是连接到 ...
正解
发表于 2021-11-24 11:39:26
啊哈,我再来回复一下啦,似乎好多人不支持重复接地啊!重复接地,主要是为了保护人身安全啊(一旦接线盒内接地线松脱等原因,外壳漏电会带来很大隐患,甚至造成人身触电伤亡事故发生),必须严格执行,不是所谓的给某个专家检查之用啦!
另外,楼主关心的工业企业为何要采用重复接地保护功能,一般来说工业企业配电系统通常采用TN-S接地方式,而TN-S系统必须采用重复接地,楼主可以参照规范《GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求》4.1条款部分!
发表于 2021-12-3 19:25:18
GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求.pdf
782.02 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
外壳接地时保护接地。
发表于 2021-12-3 19:53:48
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135633 second(s), 127 queries , Redis On.
