[原创] 储罐安全事故-呼吸阀
6.7K |28
由于呼吸阀选型不对及后期维修保养不当造成的事故,触目惊心!!!!呼吸阀是维持储罐气压平衡的重要设施,在选型时应按国家标准计算阀的通气量。
工作原理:
呼吸阀用于液体储罐上,当儲罐在泵注入或抽出介质,达到阀盘设定压力时,呼吸阀阀盘动作,提供压力或真空泄放,从而防止储罐破裂或被抽瘪,且能减小罐内介质的挥发和损耗。
当储罐内压力与大气压力平衡时,呼吸阀正负压阀瓣均与阀座严密配合,保持密封。当罐内压力超过大气压力值(即产生过高正压)时,罐内高压直接作用于呼吸阀瓣下方,并克服阀瓣重力以及作用于阀瓣上的外气压力,从而打开呼吸阀瓣由通道排出罐外。当罐内压力低于大气压值(即产生过低负压)时,大气压通过吸气通道进入并直接作用于吸入口阀瓣下方,并克服阀瓣重力以及作用于阀瓣上方的罐内压力,从而打开吸入口阀瓣向储罐内补充压力,使罐内压力与大气压力保持平衡。
呼吸阀的日常维护与保养:
1、对使用中的呼吸阀作定期检查。注意呼吸阀是否泄漏,检查阀盘与阀座密封处、导杆与导杆套有无油污和脏物,如出现杂物应清除干净,检查开启导向是否灵活可靠。如果一切正常,再将阀盖盖好紧固。在维护与保养中,如发现阀盘有划痕、磨损或腐蚀等异常现象,应马上更换或与我公司联系。
2、为防止呼吸阀长常不动作,阀盘与阀座粘住,应定期对呼吸阀做手动排放试验。
3、对每一台呼吸阀应建立使用卡片,卡片中应保存供货厂商的阀门合格证书,以用对阀门修理、检查和调整记录的副本。
4、安装在室外的呼吸阀要采取适当的防护措施,以防止雨、雾、尘埃、锈污等脏物侵入阀入,当环境低于摄氏零度时,还应采取必要的防冻措施以保证呼吸阀动作的可靠性。
5、如有条件用户每一年需要重新校验时应送经劳动部认可的呼吸阀检验站检验,检验合格后须加封印和挂校验合格证。
发表于 2021-9-7 09:55:31
呼吸阀检测非常重要,储罐完整性管理有要求,要是有需求的话,可以和我联系,我们提供呼吸阀检测服务。010-64684996  发表于 2022-3-7 15:59
参与人数 3财富 +33 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题
中原人 + 15 资料文件共享
威风的奥特曼。 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 answer_yMwE3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
确实,质量是一方面, 定时的维护保养也是一方面
发表于 2021-9-7 10:00:44
小设备管理不好就会出大事故  详情 回复 发表于 2021-9-28 18:06
发表于 2021-9-7 11:25:39
资料共享
发表于 2021-9-7 11:53:08
巡检,保养,维护,触目惊心!
发表于 2021-9-7 13:49:54
参与人数 1财富 +20 收起 理由
guohaoran + 20 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
加个伴热就可以解决冻堵
发表于 2021-9-10 10:06:11
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还是国内水货太多,如今制造呼吸阀的厂家多如牛毛,实际质量拿得出手的又有多少呢,有的厂家几百块一台,质量好的要几千,企业都不重视呼吸阀的作用,买便宜的,不该排气提前排,耗损大,该排又故障,罐给吸瘪,最后吃亏的还是企业。
发表于 2021-9-10 13:56:47
谢谢分享,最近正在进行相关项目,好好学习中
发表于 2021-9-10 17:34:34
实施氮封+呼吸阀+紧急泄放人孔+阻火器,危险可以降到很小
发表于 2021-9-11 08:12:45
我们就遇到过呼吸阀冻封,储罐罐顶抽瘪的现象,这个必须定期检查!
发表于 2021-9-11 16:58:43
参与人数 1财富 +20 收起 理由
guohaoran + 20 深入讨论
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-9-12 15:56:39
发一张照片,负压抽失稳的照片。傻傻的设计院压根就没设计呼吸器,造成这样的结果。
发表于 2021-9-13 13:53:03
没有设计?? 储罐基本图上边就有的呀,是不是谁自作聪明认为不需要取消了?  详情 回复 发表于 2021-9-28 18:08
大哥,冒昧问一句,难道都没有设计审查会议?难道装置建成后,都没有三查四定,难道开车前准备工作,你们都不做?还是说,压根企业的负责生产管理的人都没有?这种低端错误,只有小设计院的应届生才有可能犯,一般不  详情 回复 发表于 2021-9-14 10:35
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
大哥,冒昧问一句,难道都没有设计审查会议?难道装置建成后,都没有三查四定,难道开车前准备工作,你们都不做?还是说,压根企业的负责生产管理的人都没有?这种低端错误,只有小设计院的应届生才有可能犯,一般不可能出现这种问题的。现在设计软件都具备纠错能力,更加不容易出现这种问题。还是需要从别的地方找原因。
发表于 2021-9-14 10:35:39
出了事整个系统运行都有责任,依仗是水系统的水罐,没出大事,没有呼吸阀也应该有180度弯头做与外界连通器。  发表于 2021-9-14 15:30
老张藤 发表于 2021-9-14 10:35
大哥,冒昧问一句,难道都没有设计审查会议?难道装置建成后,都没有三查四定,难道开车前准备工作,你们 ...
是的,设计从业人员参考不齐,后面监理也是瞎胡闹。
发表于 2021-9-14 15:31:51
团队的力量 发表于 2021-9-10 13:56
还是国内水货太多,如今制造呼吸阀的厂家多如牛毛,实际质量拿得出手的又有多少呢,有的厂家几百块一台,质 ...
国内质量过硬能拿出手的没有几家。最关键的是我们这么大的国家竟没有一个专门的机构对呼吸阀生产厂家来审核,对阀门的各个性能进行测试,这是很可怕的。你想靠企业自己来提高质量,不现实。大多数都是只拼最低价,不管质量的。一个呼吸阀一天漏的氮气都够买一台好的呼吸阀了。那一年下来呢,没有人会去算这笔帐。老板不会算这种帐,采购人员更不会管了。
发表于 2021-9-14 15:39:30
只能自己想想,可别在工作中抱怨讲出来,这么不太好。最多等大修的时候说,泄漏量大建议换新的减少能耗之类的话。做人真难。  详情 回复 发表于 2021-9-14 17:26
answer_yMwE3 发表于 2021-9-14 15:39
国内质量过硬能拿出手的没有几家。最关键的是我们这么大的国家竟没有一个专门的机构对呼吸阀生产厂家来审 ...
发表于 2021-9-14 17:26:55
LIUWXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看看我们遇到的危险情况的汇总吧
发表于 2021-9-17 20:02:15
內罐呼吸阀安全隐患案例.pdf
4.32 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
外罐呼吸阀故障隐患汇总.pdf
2.99 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +20 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 20 感谢分享
上面的是德国呼吸阀,兼顾质量和价格。艾默生也有相应产品,就是质量不知道如何
发表于 2021-9-22 08:11:45
LIUWX 发表于 2021-9-17 20:02
看看我们遇到的危险情况的汇总吧
请问一下您这边是普瑞泰格的国内售后代理商吗?
发表于 2021-9-26 10:50:08
艾默生的质量相比国产的还是可以的,比德国的就俏差一些了。
发表于 2021-9-26 10:52:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160120 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
