[求助] 现场低于4MA的报警信号消除
2.5K |8
现场有一部分仪表信号低于4MA的报警,怎么消除这些报警?
发表于 2021-9-6 15:36:16
【提示:直接搜索3252401可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 无邪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是现场仪表信号低于4mA,控制室DCS的的报警;还是现场仪表低于4mA,仪表显示屏自己的报警?
发表于 2021-9-6 15:48:55
无邪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【常规仪表维修工作】
现场仪表信号低于4MA时,是DCS的报警。
发表于 2021-9-6 15:51:20
tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
抑制报警即可。
发表于 2021-9-8 12:41:23
hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以把低于4mA设置显示为0,可以避免DCS不必要的报警
发表于 2021-9-8 20:16:02
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
报警钳制即可
发表于 2021-9-12 17:17:34
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低于4mA报警是因为底部程序组态一般为-5%~105%,可以从DCS组态设置最低为0%不要取-5%,DCS信号转换时不让他出现低的情况。
也可以从表头HART通讯设置参数上修改输出为0%或者梢高一些1%~2%,电路板输出就不会低了
发表于 2021-9-12 20:27:38
错了,低于4mA报警是IOP报警,下限应该设置最低为-10%-15%。  详情 回复 发表于 2021-9-12 23:54
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
初心_E8JnK 发表于 2021-9-12 20:27
低于4mA报警是因为底部程序组态一般为-5%~105%,可以从DCS组态设置最低为0%不要取-5%,DCS信号转换时不让 ...
错了,低于4mA报警是IOP报警,组态设置为0%,是小于4ma报警,-5%是小于3.2ma,-10%是小于2.4ma,最低为-25%。如果经常报警,应该是0位低,如果在误差范围内,可将下限设置为-10%,-15%。
发表于 2021-9-12 23:54:55
jlshnlhj 发表于 2021-09-12 23:54
<br />错了,低于4mA报警是IOP报警,组态设置为0%,是小于4ma报警,-5%是小于3.2ma,-10%是小于2.4ma,最低为-25%。如果经常报警,应该是0位低,如果在误差范围内,可将下限设置为-10%,-15%。
你说的不对,你实践下
发表于 2021-9-13 12:01:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082353 second(s), 63 queries Redis On.
