[水处理技术] 多效和MVR结垢、喘振、堵塞问题
1.8K |3
盛雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1、钙镁离子的含量。对于多效蒸发器进水而言,钙镁离子的含量会影响整套设备的稳定运行,钙镁离子含量过高的话,在运行过程中容易导致整套多效蒸发器的结垢现象的产生。通常钙镁离子的含量超过100mg/L的话,结垢就较为迅速,清理周期就要缩短。
2、悬浮物含量。多效蒸发器进水中对悬浮物含量也是有一定的要求,当悬浮物含量过高时,会导致整套设备有堵塞现象,因此进水时需要对悬浮物进行前处理。
硅或硅化物,含量超过30mg/L,结垢较明显,严重会造成堵塞。
结垢堵塞现象与几种因素有关,一是有沉淀或易产生沉淀的化合物、二是悬浮粘性大易焦结物质,三就是设备对结垢和堵塞的设计问题。目前常用的换热系统有三种,板式、降膜、管式。
降膜适合水质单一较好的,钙镁离子含量较低,悬浮物有机物较少,这种工艺通常适用于浓缩工艺。
板式适合水质稍差,钙镁离子不太高,悬浮物不太多的水质,流速比管式低50%左右,流速低易板结,但是优点是换热面积更小,维护清理更方便,拆卸方便。
管式,适合多种复杂水质,但是费用和板式比高很多,清理不是很方便。
如果水质都不行的话,就需要预处理,再进多效或者MVR。
MVR是在多效对水质的要求的基础上,再提升60%的水质标准才行,对高钙镁、高悬浮物的水质基本无法使用,而且造价高很多。但是优点就是能耗比三效小3-4倍,一年下来也是很客观的。所以考虑如果可行预处理到位,可以在后面的工艺上上一套MVR设备。具体用什么就看具体水质和需求了。也可以这些组合在一起使用。也可以在一定程度上降低投资,达到较为合理的效果。
发表于 2021-9-3 09:15:38
当前内容由会员用户名 盛雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MVR蒸发器选择防止垢的强化型式,能适应很宽范围的硅化物和钙镁离子的含量范围,对付十万mg/L级别的含量应该没有什么问题。
发表于 2021-9-3 12:49:01
盛雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
WQH518 发表于 2021-9-3 12:49
MVR蒸发器选择防止垢的强化型式,能适应很宽范围的硅化物和钙镁离子的含量范围,对付十万mg/L级别的含量应 ...
可以说说你说的防止垢型么,我看一下
发表于 2021-9-3 13:49:56
高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盛雨 发表于 2021-9-3 13:49
可以说说你说的防止垢型么,我看一下
如果水量不打,直接用滚筒干燥不就可以了
发表于 2021-9-7 10:06:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089310 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
