[原创] 动画演示多种塔设备工作原理及特点---填料吸收塔.
2.8K |4
被吸收的混合气由塔底进入,吸收液从塔顶喷淋而下,液体与气体在填料表面进行气-液传质。
填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔塔身是一直立式圆筒,底部装有填料支承板,填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。
当液体沿填料层向下流动时,有逐渐向塔壁集中的趋势,使得塔壁附近的液流量逐渐增大,这种现象称为壁流。壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分,上层填料流下的液体经液体收集器收集后,送到液体再分布器,经重新分布后喷淋到下层填料上。
填料塔具有生产能力大,分离效率高,压降小,持液量小,操作弹性大等优点。
填料塔也有一些不足之处,如填料造价高;当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低;不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料;对侧线进料和出料等复杂精馏不太适合等。
性能特点:利用塔内填料,以增加吸收剂(植物油或矿物油)与尾气接触面积的溶剂回收设备。通过气液接触进行的一种气液交换设备。
填料塔由填料、塔内件及筒体构成。填料分规整填料和散装填料两大类。塔内件有不同形式的液体分布装置、填料固定装置或填料压紧装置、填料支承装置、液体收集再分布装置及气体分布装置等。与板式塔相比,新型的填料塔性能具有如下特点:生产能力大、分离效率高、压力降小、操作弹性大、持液量小等优点。
发表于 2021-8-21 12:47:18
二氧化碳吸收塔
发表于 2021-8-21 12:54:56
发表于 2021-8-21 14:20:36
施飞_n0A73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
怎么领财富值/、、?
发表于 2022-9-25 12:32:05
史子强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
脱碳吸收塔
发表于 2022-11-13 15:44:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.422567 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
