[讨论帖] 我厂蒸汽凝液温度高于100℃怎么回收利用?
2.4K |17
现在我厂一套装置,蒸汽凝液压力0.25-0.3mpa,温度在110℃左右,直接返公用工程温度高,现在装置上未找到合适的利用凝液温度的地方,请问广大网友朋友们有什么好的建议?与原料换热的去处没法利用。
发表于 2021-8-18 16:12:30
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 龙凤呈祥_eTFqg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用作梯级换热,实在没去处,浴室、食堂都可以用。
发表于 2021-8-18 17:17:08
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用螺杆机发电,也可以用溴化锂制冷或制热供采暖通风用
发表于 2021-8-18 17:36:55
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果量大的话。可以考虑凝结水闪蒸,蒸汽压缩升温,低温水回公用工程。
发表于 2021-8-19 09:28:55
你单位有锅炉吗?如果有,这些凝结水直接进入锅炉除氧器可以最有效的回收热量和纯水,但要定期进行分析水质是否符合锅炉水品质要求。
发表于 2021-8-19 09:45:40
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢,浴室、食堂不太现实,冷凝后的水质不是太好,阶梯换热没有接触过,能详细解释一下吗,万分感激!
发表于 2021-8-19 14:35:41
冷凝水是软化水,如果没有污染尽量要重复利用。另外,用在浴室、食堂是用它的热量换热的自来水,而不是冷凝水。  详情 回复 发表于 2021-8-19 15:49
智者明 + 10 深入讨论
螺杆机发电前期投入的费用是不是高?我们公司有供暖系统,只不过是蒸汽供暖,如果凝液混入声音特别大。
发表于 2021-8-19 14:39:16
一小时凝液在3t左右吧,主要是压力低0.3MPa左右,闪蒸的效果也考虑了应该是不大。
发表于 2021-8-19 14:44:23
altpage 发表于 2021-8-19 09:45
你单位有锅炉吗?如果有,这些凝结水直接进入锅炉除氧器可以最有效的回收热量和纯水,但要定期进行分析水质 ...
用的是外厂提供的蒸汽,如果有锅炉的话可以回去循环利用,谢谢。
发表于 2021-8-19 14:46:42
发表于 2021-8-19 15:49:32
灯火_u8z73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
智者明 发表于 2021-8-19 15:49
冷凝水是软化水,如果没有污染尽量要重复利用。另外,用在浴室、食堂是用它的热量换热的自来水,而不是冷 ...
我们厂里是利用蒸汽凝结水换热制备生活热水,用于淋浴、卫生间洗手等。
有很多余热利用的厂家,具体可以咨询他们。比如北京海力源、大连汇能科技等。
发表于 2021-8-23 09:35:35
智者明 + 10 热心助人
不建议使用在发电或作为冷冻机组热源,量太小了!
最多也就如同智者所说,间接加热某些需要加热的物料或生活用水,但是量也不能大。
发表于 2021-8-24 07:40:53
建个水槽,冷凝水通过盘管将水加热,加热后的水在重复利用。
量小的化可以直接建一个冷凝水槽,加入冷水,温度降到可回收的再送到公用工程
发表于 2021-8-24 09:27:33
发表于 2021-8-24 09:27:43
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水质不好的话,冬季作为取暖用。夏季喷淋降温后做为循环水系统补充水使用
发表于 2021-8-24 10:07:17
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
闪蒸,用压力高一级的蒸汽喷射器抽吸回用,让专业厂家来设计匹配。
发表于 2021-8-24 10:14:25
没有几十吨每小时以上的量,做任何节能回收都是没有意义的。
水质不好,非本厂锅炉,凝结水量少的最佳方案:配套建设凝结水闭式冷却塔,冷却至常温,套用作为工业水,如循环水补水,环保装置补充水等。
发表于 2021-8-25 11:35:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120223 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
