[讨论] SW6 V5.0的压力面积法焊接接头系数
2.9K |11
跳转到指定楼层
waqds000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
根据最新的SW6软件,压力面积法的计算要壳体和接管都要焊接接头系数为1
这成本有点大啊,
发表于 2021-8-18 15:16:51
上一篇:动图 37种化学反应原理及危险性--- 氢气遇到火.
下一篇:板式塔内件技术规范2021
当前内容由会员用户名 waqds000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
waqds000楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--看了标准的要求,标准只要求不要开在焊缝上,SW6增加了使用难度 登录/注册后可看大图 image.webp (25.31 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2021-8-18 15:23 上传 // [预览] ...-登录查看全文
发表于 2021-8-18 15:24:30
简介--不懂这块,学习学习!-登录查看全文
发表于 2021-8-18 16:21:42
简介--100%RT  II级合格!-登录查看全文
发表于 2021-8-18 21:54:30
smile001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--现在都是按标准来的,计算软件就是提醒你标准这样要求了,至于如何执行就看设计和制造了-登录查看全文
发表于 2021-8-19 08:01:34
店小贰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--个人观点:尽量避免开孔补强范围内有焊缝,实在避不开焊缝,接管焊缝以及补强范围内的所有焊缝均应100%无损检测,没必要整个设备100%无损检测-登录查看全文
发表于 2021-8-19 08:35:24
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--这个能增加多少成本?, 也不是说整台设计都是100%,人家只是说开孔不开在壳体焊缝 上就行了,  630*8的无缝管 就一小段  能加几个钱, 就是用板卷,就是一个100%,接管能有多长,也就一张片子 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-19 10:03:31
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--压力面积法本来就没有列入GB/T150的开孔补强计算方法中,而且大开孔边的弯矩应力往往起更大作用,因此提高开孔周围筒体的焊接接头系数是有必要的。 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-20 14:40:28
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--2倍开孔直径范围内的焊缝需要RT-100%,2倍以外的就按筒体走。-登录查看全文
发表于 2021-8-21 07:54:57
简介--指的是补强范围内的焊接接头系数为1,和分析法要求差不多,成本也高不了多少吧-登录查看全文
发表于 2021-8-22 16:32:06
pby1209VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--SW6中,输入的接头系数是“纵向焊接接头系数”,大家猜,环向接头在计算中是否校核?如果校核,系数怎么选?如果不校核,是否意味着,纵向校核满足要求,环向就一定满足要求? ...-登录查看全文
发表于 2023-6-26 08:44:17
lilily999VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--压力容器不建议用压力面积法,这种补强方法没被150认可。-登录查看全文
发表于 2023-6-26 08:51:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112520 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
