二氯甲烷检测是按有毒气体检测还是可燃气体检测?
2.4K |11
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
哪位知道二氯甲烷检测是按有毒气体检测还是可燃气体检测?
发表于 2021-8-13 17:14:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沉默的烟斗 + 5 积极参与
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
庄静_JRYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有毒按照有毒来设置
发表于 2021-8-14 13:09:34
鸿运当头_xm1eaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GBT50493-2019规范条文说明上有提到:对于泄露的气体介质,当其既属于有毒气体,又属于可燃气体时,虽然检测时是按有毒气体来检测和报警,但由于其仍具有爆炸特性,有毒气体探测器需满足相应防爆要求。
发表于 2021-8-16 11:05:45
liyy_PTFHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
鸿运当头_xm1ea 发表于 2021-8-16 11:05
GBT50493-2019规范条文说明上有提到:对于泄露的气体介质,当其既属于有毒气体,又属于可燃气体时,虽然检 ...
没毛病
发表于 2021-8-16 14:53:48
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二氯甲烷 我看属于低毒的哈  GB50493 规定的是高度或者剧毒的吧
发表于 2021-8-19 09:27:25
这是GB50493的规定
发表于 2021-8-19 09:56:09
沉默的烟斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二氯甲烷应该按照有毒气体检测
发表于 2021-8-22 10:15:34
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
二氯甲烷几乎不可燃
发表于 2021-8-26 09:45:48
wycasia 发表于 2021-8-26 09:45
二氯甲烷几乎不可燃
能否检测器采用有毒的,布置按可燃气体检测器执行?
发表于 2021-8-26 15:18:08
应该可以。二氯甲烷的密度比空气大,布置高度要考虑
发表于 2021-8-26 16:22:42
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先按有毒来,因为二氯甲烷没有闪点,只是在100度以上能和空气形成爆炸性混合物
发表于 2021-9-10 09:19:04
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个好像得商榷一下了
可燃和有毒,布置上很多不同的地方。
比如探测器水平覆盖范围,可燃是10米,有毒是4米。
还有很多不一样的地方。可燃情况无明火不会立刻出事,有毒就瞬间要命了。
有毒还是更严格些的。
发表于 2021-9-10 09:40:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128874 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
