[讨论帖] PH=13左右的氢氧化钠溶液中含有氯化钠(氯离子6000PPM),温度110度,选什么材质?
3.5K |15
嘟嘟妈咪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
PH=13左右的氢氧化钠溶液中含有氯化钠(氯离子6000PPM),温度110度,选什么材质?钛材可以吗?PH=13左右的氢氧化钠溶液中含有氯化钠(氯离子24000PPM),温度80度,选什么材质?
发表于 2021-8-13 16:21:27
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 嘟嘟妈咪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
各种材质做腐蚀试验试试!
发表于 2021-8-13 17:26:09
大地。。。VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
聚四氟乙烯内衬
发表于 2021-8-17 19:11:51
billent_JmLULVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题有两种理论,一种是氯离子在碱液中屏蔽了其腐蚀性,主要考虑碱液腐蚀即可;另一种是氯离子在碱液腐蚀性依然很强,同时考虑碱液和氯离子腐蚀。
最冒险的最低材料:316L,认为氯离子腐蚀被屏蔽。
中间考虑材料:2205或2507或254SMO。
最保险的材料:衬里或钛。
发表于 2021-8-17 19:27:59
wx_leo893893VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
衬氟管
发表于 2021-8-17 19:40:37
归去^如风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
衬塑管道或玻璃钢
发表于 2021-8-17 19:44:44
高斌鹏VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
4楼正解,2205便宜些,但要做好检修准备,钱多直接上钛吧
发表于 2021-8-17 20:22:25
dmlcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
6000ppm大约0.06g/L,并且pH值还在13,Cl离子存在主要是NaCl形式,304足够,有钱直接316或钢衬钛。
发表于 2021-8-18 03:36:55
保险点内衬四氟管
发表于 2021-8-18 14:52:30
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最差2205,用钛最好。316L和304差不多,根本不耐氯离子腐蚀。我公司316L阀门半年就全部换了个遍,设备已经补焊好多次了
发表于 2021-8-19 14:19:22
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
衬氟吧,最好是做做实验看看
发表于 2021-8-20 09:02:05
嘟嘟妈咪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
谢谢楼上的各位高手
发表于 2021-8-25 10:18:10
316可以了,我们厂也有类似设备,碱浓度5%,氯化钠含量约2%,温度155度,压力约0.5MPa,5年了一点问题没有
发表于 2021-9-2 16:13:13
守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
感觉2205足够了
发表于 2021-9-8 17:50:49
不知道现在解决了没有   用的什么方案
发表于 2022-9-15 11:00:42
氢氧化钠溶液中含有氯化钠,这是烧碱工业蒸发中常见的碱液,用304就可以了,过去八九十年代,用碳钢也能用好长时间。
哪有那么复杂。8楼说的有理,看来有实际经验。
发表于 2022-9-19 15:36:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174855 second(s), 123 queries , Redis On.
