[工艺选型] 循环水通过换热器的压力降一般在什么样的范围内
8.4K |9
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
各位好
请教,循环水通过换热器的压力降一般在什么样的范围内
比如说循环水通过常规列管式换热器,压力降是100kpa还是在30kp以内?
循环水通过一般板换,压力降是多少范围?
循环水通过反应釜夹套,压力降是多少范围?
发表于 2021-8-12 17:47:28
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题是否要从考虑温差、流量入手。供参考。
最好把想要解决的问题发上来。
因为换热器的使用场合及作用有别。如果单从换热器阻力而言,就得通过现场实验数据或者计算来实现。换热器的流通截面也是根据实际需要设定的,最好明确问题便于讨论,供参考。
发表于 2021-8-13 07:59:00
压差嘛,当然越小越好。但是太小的话,换热器结构设计就要好好想想了。
通常压差是工艺根据工况提的。
发表于 2021-8-13 15:25:33
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
对循环水换热器,主要是考虑工艺侧的压降,工艺侧压降应该越小越好。对循环水侧的压降就没有过多的要求了,只要是能够满足要求就行,如果考虑降低循环水侧压降,那么循环水换热器就不需要设计那么多管程了(对于循环水走管程的换热器)。
发表于 2021-8-15 22:50:32
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
看你系统能允许换热器的压降的范围是多少。
发表于 2021-8-16 09:52:44
循环水,一般 控制在  50KPa以内  实际这个不是本质问题  , 对于一个换热器  阻力降的主要矛盾  就是流速,但 你要是学过 换热热力计算 就知道,提高流速到一定时  换热系数就 增加很少了  比如 管外 流体  1.5m/s时 当然是湍流了那 管外对流给热系数是2500W 那如果 提到2.5m/s时  管外对流给系数是2600W 那么流阻与流速是平方关系,阴力降就相当大的增长  这时我认为 提高流速  就不可行了,,所以 定在1.5m/s比较合理了。。。其实  只是一个方面,,,还有 比如一个老系统改造,  留给你换热器的  杨程  比如就有30KPa 那么  你还得降流速  或  改变 流程啊,接管方向啊,换热管管径啊 等 等
发表于 2021-8-16 11:08:12
专业,考虑问题很全面!  详情 回复 发表于 2021-8-20 09:45
不考虑压降吧,一般认为是等压的,能量回收在回收总管有加装发电机的
发表于 2021-8-20 08:44:55
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
wanlirn 发表于 2021-8-16 11:08
循环水,一般 控制在  50KPa以内  实际这个不是本质问题  , 对于一个换热器  阻力降的主要矛盾  就是流速 ...
专业,考虑问题很全面!
发表于 2021-8-20 09:45:08
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般客户没说按照50来算就可以,有的客户专业一点会给你说压降控制在多少之内,
发表于 2021-8-25 09:38:53
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主只问压力降比较片面,压力降的大,可以增加循环水泵的扬程。一般设计院综合考虑会要求压降小于50Kpa,也有100Kpa的。
楼主问的,循环水通过板换,压力降范围多少。没有这种说法,板换可以通过折流等手段,增加压力降,提高换热效率。压力降肯定是越小越好,但是同时要考虑换热效果。
发表于 2021-9-26 15:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083107 second(s), 85 queries , Redis On.
