[资源分享] 油漆、涂料的ISO标准目录大全
9.2K |0
ISO 150  色漆和清漆用生、精制和熟亚麻子油—技术要求和试验方法
ISO 1512 色漆和清漆.液态或糊状产品取样
ISO 1513 色漆和清漆—测试用样板的检查及制备
ISO 1514 色漆和清漆—测试用标准样板
ISO 1515 色漆和清漆—挥发物和不挥发物的测定
ISO 1516 可燃/非可燃测试法—闭杯平衡法
ISO 1517 色漆和清漆—表干测试法—小玻璃球法
ISO 1518-1 色漆和清漆.耐擦伤性的测定-第1部分:恒定载荷法
ISO 1518-2 色漆和清漆 - 测定耐划伤性的-第2部分:可变装载方法
ISO 1519 色漆和清漆—弯曲法(圆柱轴)
ISO 1520 色漆和清漆—杯突试验
ISO 1521 色漆和清漆—耐水的测定—水浸法
ISO 1522 色漆和清漆—摆杆阻尼法
ISO 1523 色漆、清漆、石油及相关产品—闪点测试—闭杯平衡法
ISO 1524 色漆、清漆及油墨—研磨细度测试法
ISO 2409 色漆和清漆—划格法
ISO 2431 色漆和清漆—采用粘度杯测定流动时间
ISO 2808 色漆和清漆—涂膜厚度的测定
ISO 2810 色漆和清漆—漆膜自然老化—暴露及评级
ISO 2811-1 色漆和清漆—密度的测定—第1部分比重瓶法
ISO 2811-2 色漆和清漆—密度的测定—第2部分浸入(重锤)法
ISO 2811-3 色漆和清漆—密度的测定—第3部分摆动法
ISO 2811-4 色漆和清漆—密度的测定—第4部分比重杯法
ISO 2812-1 色漆和清漆—耐液体介质的测定—第1部分非水液体中的浸泡
ISO 2812-2 色漆和清漆—耐液体介质的测定—第2部分水浸泡法
ISO 2812-3 色漆和清漆—耐液体介质的测定—第3部分利用可吸收液体浸泡法
ISO 2812-4 色漆和清漆—耐液体介质的测定—第4部分定位法
ISO 2812-5 色漆和清漆—耐液体介质的测定—第5部分温度梯度炉法
ISO 2813 色漆和清漆—不含金属的色漆漆膜之20°,60°,80°镜面光泽的测定
ISO 2814 色漆和清漆—同色同类型涂料的相对遮盖力
ISO 2815 色漆和清漆—巴克霍尔兹压痕试验
ISO 2884-1 色漆和清漆—第1部分旋转粘度计法测定粘度—高剪切力锥形或盘形粘度计
ISO 2884-2 色漆和清漆—第2部分旋转粘度计法测定粘度—特定剪切速率下圆盘或球形粘度计
ISO 3231 色漆和清漆—耐含SO2潮湿大气测定法
ISO 3233 色漆和清漆—通过测定干膜密度测定不挥发体积固体份
ISO 3248 色漆和清漆—耐热性测定
ISO 3251 色漆、清漆及塑料—不挥发份的测定
ISO 3270 色漆、清漆及原材料—状态调节及其测试的温度和湿度
ISO 3668 色漆和清漆—色漆颜色的目视比色法
ISO 3678 色漆和清漆— 无印痕试验
ISO 3679  色漆、清漆、石油及相关产品—闪点测试—闭杯快速平衡法
ISO 3680 闪/不闪测试—闭杯快速平衡法
ISO 3856-1 色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第1部分铅含量测定法—火焰原子吸收光谱法及双硫腙分光光度计法
ISO 3856-2 色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第2部分锑含量测定法—火焰原子吸收光谱法及若丹明B分光光度计法
ISO 3856-3色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第3部分钡含量测定法—火焰原子发射光谱法
ISO 3856-4色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第4部分钙含量测定法—火焰原子吸收光谱法及极谱法
ISO 3856-5色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第5部分颜料中六价铬在液态漆或粉末态漆中含量测定法—火焰原子吸收光谱法及二苯卡巴肼基分光光度法
ISO 3856-6 色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第6部分液态漆或粉末态漆中总铬含量测定法—火焰原子吸收光谱法
ISO 3856-7 色漆和清漆—“可溶性”金属含量测定法—第7色漆中颜料部分或水可稀释漆的液体部分的汞含量测定法—无焰原子吸收光谱法
ISO 4618 色漆和清漆—术语及定义
ISO 4622 色漆和清漆—堆叠压力测试
ISO 4623-1 色漆和清漆—丝状腐蚀试验—第1部分钢基材
ISO 4623-2 色漆和清漆—丝状腐蚀试验—第2部分铝基材
ISO 4624 色漆和清漆—附着力测试—拉开法
ISO 4628-1 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第1部分概述和等级说明
ISO 4628-2 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第2部分起泡等级评定
ISO 4628-3 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第3部分生锈等级评定
ISO 4628-4 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第4部分开裂等级评定
ISO 4628-5 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第5部分剥落等级评定
ISO 4628-6 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第6部分胶带法测定粉化等级评定
ISO 4628-7 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第7部分 velvet法测定粉化等级评定
ISO 4628-8 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第8部分划线处分层及锈蚀等级评定
ISO 4628-10 色漆和清漆—涂层评定等级—缺陷的数量和尺寸—第10部分丝状腐蚀等级评定
ISO 6270-1 色漆和清漆—耐湿性测定—第1部分连续冷凝法
ISO 6270-2 色漆和清漆—第2部分试板暴露于冷凝水空气中程序
ISO 6272-1 色漆和清漆—快速形变(耐冲击性)—落重试验(大冲头)
ISO 6272-2 色漆和清漆—快速形变(耐冲击性)—落重试验(小冲头)
ISO 6503 色漆和清漆—总铅含量测定—火焰原子吸收光谱法
ISO 6504-1 色漆和清漆—遮盖力测定法— 第1部分Kubelka—Munk法测定白色及浅色涂料
ISO 6504-3 色漆和清漆—遮盖力测定法— 第3部分浅色漆在固定涂布率下对比率的测定
ISO 6713 色漆和清漆— 液态或粉末态色漆中酸萃取物的制备
ISO 6860 色漆和清漆—弯曲试验(锥形轴)
ISO7252 色漆和清漆—总汞含量的测定—无火焰原子吸收光谱法
ISO7724-1 色漆和清漆—比色法—第1部分:原理
ISO7724-2 色漆和清漆—比色法—第2部分:颜色测量
ISO7724-3 色漆和清漆—比色法—第3部分:色差的计算
ISO 7783-1 色漆和清漆—水蒸汽挥发速率的测定—第1部分:自由漆膜盘法
ISO 7783-2 色漆和清漆—外墙砖石及混凝土的涂层材料及涂层配套体系—第1部分:水蒸气的挥发速率(渗透性)的确定及分类
ISO 7784-1 色漆和清漆—耐磨性的确定—第1部分:旋转砂纸轮法
ISO 7784-2 色漆和清漆—耐磨性的确定—第2部分:旋转橡胶轮法
ISO 7784-3 色漆和清漆—耐磨性的确定—第3部分:试板交替法
ISO 8130-1 粉末涂料—第1部分:筛分法确定粒子的尺寸分布
ISO 8130-2  粉末涂料—第2部分:气体比重比较法(参考方法)
ISO 8130-3  粉末涂料—第3部分:液体比重法liquid displacement
ISO 8130-4 粉末涂料—第4部分:最低暴露极限的测定
ISO 8130-5 粉末涂料—第5部分:粉末/气体混合法确定流动比例(参考方法)
ISO 8130-6 粉末涂料—第6部分:热固型粉末涂料在指定温度下的固化时间的确定
ISO 8130-7 粉末涂料—第7部分:烘干失重的测定
ISO 8130-8 粉末涂料—第8部分:热固型粉末的储存稳定性的评定
ISO 8130-9 粉末涂料—第9部分:取样
ISO 8130-10 粉末涂料—第10部分:沉降性的确定
ISO 8130-11 粉末涂料—第11部分:倾斜-水平流动法试验
ISO 8130-12 粉末涂料—第12部分:混容性的测定
ISO 8130-13 粉末涂料—第13部分:激光散射法分析粒子粒径
ISO 8130-14 粉末涂料—第14部分:术语
ISO 9038  色漆和清漆—液体燃烧持续性试验
ISO 9117  色漆和清漆—实干状态及试验时间的确定—试验方法
ISO 9514 色漆和清漆—多组分涂层体系的混合使用时间的确定—试验用样板的制备及养护指导
ISO 10283 色漆和清漆漆基—异氰酸树脂中游离异氰酸酯的确定
ISO 10805 色漆和清漆用漆基—玻璃化转变温度的测定
ISO 11341 色漆和清漆—人工老化及人工辐射暴露—经过滤的氙弧辐照暴露
ISO 11503 色漆和清漆—耐湿热试验(间歇冷凝)
ISO 11507 色漆和清漆—涂层的人工老化的暴露—暴露于UV及水
ISO 11890-1 色漆和清漆—可挥发有机物(VOC)含量的测定—第1部分:不同的方法
ISO 11890-2 色漆和清漆—可挥发有机物(VOC)含量的测定—第2部分:气相色谱法
ISO 11909 色漆和清漆漆基—异氰酸酯树脂—测试方法概述
ISO 11997-1 色漆和清漆—耐循环腐蚀条件的测定—第1部分:湿(盐雾)/干燥/潮湿
ISO 11997-2 色漆和清漆—耐循环腐蚀条件的测定—第2部分:湿(盐雾)/干燥/潮湿/UV光照
ISO 11998 色漆和清漆—耐湿擦洗及清洗性测定
ISO 12137-1 色漆和清漆—耐损伤性测定—第1部分:触针法
ISO 12137-2 色漆和清漆—耐损伤性测定—第2部分:*针法
ISO12944-1 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第1 部分:总则
ISO12944-2  色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第2 部分环境分类
ISO12944-3  色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第3 部分设计内容
ISO12944-4  色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第4 部分表面类型及表面处理
ISO12944-5 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第5 部分防护涂料体系
ISO12944-6 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第6 部分实验室性能测试方法
ISO12944-7 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第7 部分涂装工作的实施和管理
ISO12944-8 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护-第8 部分新建和维修防腐技术规格书的制订
ISO 13803 色漆和清漆-20°测量涂料漆膜的反射haze
ISO 15181-1 色漆和清漆-测定防污涂料中的生物杀菌剂的释放速率—第1部分:生物杀菌剂的提取方法通则
ISO 15181-2 色漆和清漆-测定防污涂料中的生物杀菌剂的释放速率—第2部分:提取物中铜离子的浓度的确定及释放速率的计算
ISO 15181-3 色漆和清漆-测定防污涂料中的生物杀菌剂的释放速率—第3部分:通过确定extract—First Edition 中ethylenethiourea的浓度计算乙二醇二硫代氨基甲酸锌盐的释放速率
ISO 15184  色漆和清漆-—铅笔法测试漆膜的硬度试验
ISO 15234  色漆和清漆-小室内测定涂料中甲醛及三聚氰胺毒料释放浓度
ISO 15528  色漆和清漆及其所用原材料-取样
ISO 15710  色漆和清漆-氯化钠缓冲溶液中的浸入—取出腐蚀试验
ISO 15711 色漆和清漆-曝露于海水中涂层的耐阴极剥离性能试验
ISO 16053  色漆和清漆-用于户外木质的涂层材料及涂层体系—自然老化试验
ISO 16276-1 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护—涂层评估及可接受标准附着力/内聚力(破裂强度)—第1部分:拉开法
ISO 16276-2 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护—涂层评估及可接受标准附着力/内聚力(破裂强度)—第2部分:划格法及划×法
ISO 16862 色漆和清漆-抗流挂性测定
ISO 17132 色漆和清漆-T弯曲试验
ISO 17872 色漆和清漆-金属基材上划格器法测定涂层腐蚀性试验
ISO 17895 色漆和清漆-测定低VOC乳胶漆中可挥发性有机物试验(罐内VOC)
ISO 19334 色漆和清漆用漆基-松香—气相层析法
ISO 19840 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护—具有粗糙度表面的干燥涂层厚度评估及可接受标准
ISO 20340 色漆和清漆-海岸及相关结构的防护涂层体系的性能要求
ISO 20566 色漆和清漆-car—wash法测定涂层的耐划擦性
ISO 20567-1 色漆和清漆-测定涂层的耐石击性—第1部分:多程冲击试验
ISO 20567-2 色漆和清漆-测定涂层的耐石击性—第2部分: Single—impact testwith a guided impact body
ISO 21227-1 色漆和清漆-借助光学图像评定涂层表面缺陷—第1部分:总则
ISO 21227-2 色漆和清漆-借助光学图像评定涂层表面缺陷—第2部分:多程石击试验的评估
ISO 21227-2 色漆和清漆-借助光学图像评定涂层表面缺陷—第4部分:丝状腐蚀的评定
ISO/TR 24430  色漆和清漆-实验室测试方法的精确度的测定
发表于 2021-7-20 21:24:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
bobocai + 2 积极参与
王根荣 + 5 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081097 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
