[讨论帖] 潜热显热蒸发热的关系
3.2K |4
潜热是指饱和汽体(如蒸汽),在对应的压力下,冷凝所包含的热量;
显热是饱和汽体从一个温度到另外一个外度,在形态不发生变化的状态下,吸收或放出的热量;
蒸发热是液体在沸腾状态汽化时所吸收的热量。
蒸发热=潜热;显热=温差*比热;
这是我的理解,请大家指正。
发表于 2021-7-17 09:23:30
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 龙腾九天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题之前我也问过,大神给我的解答就是潜热发生形态变化,显热没有发生
发表于 2021-7-17 10:06:02
Castiel_X5KK7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
比如水,潜热指的是蒸发或冷凝的焓值,是2230kJ/kg,显热指的是温升或温降的焓变,比热是4.2KJ/kg.℃。几乎差500倍,所以为什么蒸发要做成多效或MVR,想办法去节能,因为每蒸发一公斤的液体,耗能太大。
发表于 2021-8-13 07:53:31
李龙_L1NO5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,明白了
发表于 2021-8-26 15:39:12
相变
发表于 2022-6-9 19:27:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206932 second(s), 71 queries , MemCached On. | 网站统计 |
