[求助] 反应釜电机故障联锁
8.5K |5
鍍忛害鍏滀竴鏍蜂箰瑙傪煇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大佬,求助求助;
PID图上写着电机电流故障与反应釜的冷热媒阀门联锁。我在想这个电机电流故障是怎么判断的?低于0.3倍的额定电流值算故障吗?高于1.3额定电流值算故障吗?电流信号丢失算故障吗?
发表于 2021-7-17 09:22:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鍍忛害鍏滀竴鏍蜂箰瑙傪煇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
说的是电机过来的故障信号吧,从电气侧引过来,类似启动/停止、远程/就地这些信号!
发表于 2021-7-17 10:30:18
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
状态
发表于 2021-7-18 22:36:52
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
电流信号与阀门连锁的值应由工艺给定,重载的界定不好的给出具体值,只能摸索,电机一般不能超过额定电流。判定轻载可以通过无负荷运行得出,关键看你的工艺要求了
发表于 2021-7-19 10:26:31
melody_j0j1gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
变频器有故障报警点 开关量
发表于 2021-7-19 15:22:54
状态
发表于 2021-7-24 13:29:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084788 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
