[求助] 求助:锅炉用水量和蒸汽产量是一样吗?业主老说蒸汽流量计的量少于用水量
16.4K |36
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
如题,因为这个没法进行交接。
水经过锅炉后变成蒸汽,这个水量和蒸汽量是什么关系?(单位是吨)
是用多少吨水,就变成多少吨蒸汽吗?还是有比例关系?
现在问题是锅炉后端的蒸汽流量计,业主说显示的蒸汽量比用水量少很多,不对。
蒸汽流量计是锅炉后端不远处安装的,应该没有跑掉的量,且都在室内,排除环境温度因素。
各位大侠给点指导意见,谢谢!
发表于 2021-7-13 08:44:37
【提示:直接搜索3238159可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
意思是业主要求用多少水就产多少蒸汽吗?那他就牛逼大了。。。。。。
发表于 2021-7-13 08:49:15
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不一样,锅炉连排和定排都排水
发表于 2021-7-13 09:11:26
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有比例好像,不是100%的
发表于 2021-7-13 09:30:52
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
锅炉不排水的嘛。。。。
发表于 2021-7-13 10:11:12
锅炉从蒸汽发生方式上分,有两大类,一类叫汽包炉,水不是完全蒸发的,因为有定排和连排,排放的这部分水,无法变成蒸汽,这类锅炉的给水量大于蒸汽的发生量。
另一类叫直流炉,进入锅炉蒸发器的水完全变成蒸汽,这种锅炉的给水量与蒸发量基本是相同的。
发表于 2021-7-13 10:14:19
再好的技术,也不能1:1转化;合适的转化率是根本!
发表于 2021-7-13 11:27:54
ranyinghahaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
qugd 发表于 2021-07-13 10:14
锅炉从蒸汽发生方式上分,有两大类,一类叫汽包炉,水不是完全蒸发的,因为有定排和连排,排放的这部分水,无法变成蒸汽,这类锅炉的给水量大于蒸汽的发生量。<br />另一类叫直流炉,进入锅炉蒸发器的水完全变成蒸汽,这种锅炉的给水量与蒸发量基本是相同的。
你是电厂吗
发表于 2021-7-13 13:39:48
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽锅炉对炉水的水质是有要求的,如《工业锅炉水质标准》(GB/T1576-2018)、《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-2016),对不同参数锅炉的给水和炉水指标有不同的要求,随着锅炉炉水的不断蒸发,炉水中的杂质(如盐类、管道输送过程中带进来的杂质、锅炉加药等)是在不断浓缩的,而炉水的PH值是碱性的,浓缩到一定成度就会产生汽水共腾的问题,造成蒸汽大量带水,从而会影响锅炉和用汽设备的安全运行。因此**标准对锅炉炉水的水质指标有严格的要求,锅炉通常会设置定期排污和连续排污,通过排污,主要是来控制炉水中的盐含量及沉淀在底部的杂质,保证锅炉的安全运行的。锅炉排污率采用软化水作为锅炉给水的一般不超过10%,采用除盐水作为锅炉给水的不超过2%,可具体查看一下《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)的相关内容。
发表于 2021-7-15 09:04:36
我不是电厂,你也不是电厂,我们都是人好不好。
发表于 2021-7-15 09:51:13
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
他是少打了一个字:你是电厂的么?
我估计你是,至少接触不少。
一般电厂和电建的人,才会叫汽包炉和直流炉,书本上很少见了,这是按着有无汽包来划分的。按循环方式强制循环的排污率低,自然循环的排污率高,复合循环的根据设计走。
发表于 2021-7-15 10:06:33
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
锅炉的蒸发量是指每小时水的蒸发量,设计值就是最大的蒸发量,我觉得业主说的没错
发表于 2021-7-16 22:23:14
叶承勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果水的流量计,蒸汽的流量计都精准的话,扣除排污,应该相差不大。很好解决,你可以用自己的流量计验证下呀。
发表于 2021-7-16 22:40:19
zjuhanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
连排量定排量确认一下,表也校一下,温压补偿过没有?
发表于 2021-7-16 23:12:29
需要定期置换排水的,要不锅炉里富集的杂质越来越多的
发表于 2021-7-18 08:47:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126783 second(s), 70 queries Redis On.
