[求助] 求助:锅炉用水量和蒸汽产量是一样吗?业主老说蒸汽流量计的量少于用水量
14.2K |36
简之_myP89 发表于 2021-7-19 11:34
大明白,谢谢你,我专业是热能,方向就是锅炉和压力容器的设计。
谢谢你提醒。另外,大明白楼主的问题, ...
这个心理这么脆弱吗?还不是你先水的?你水的那一堆有解决楼主的问题吗?
发表于 2021-7-19 13:31:16
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
简之_myP89 发表于 2021-7-19 13:54
大明白急了,哈哈,这心态,开始咬人喽。
智商捉急!
你素质捉急
发表于 2021-7-19 16:29:10
gunwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蒸发量肯定小于供水量,还有就是需要考虑仪表误差。
发表于 2021-7-19 23:07:47
jiyimuheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
理论上理想情况应该一样,但是实际工业环境是没有理想的。一般蒸汽量准定要小些,但是小多了就要排查计量仪表问题,就地仪表排查以及上位机逻辑,特别是蒸汽温压补偿。当然工艺运行一定要正常。
发表于 2021-7-20 08:50:36
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
考虑一下蒸汽计量准不准!温压补偿都引进了误差,还有补偿公式.......蒸汽计量除了自己占便宜才说准之外就没听到有准的
发表于 2021-7-20 12:32:57
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我这儿玩“烟煤承包”,按吨蒸汽煤耗约定价格承包方式给供应商结账。
对这个问题很敏感!
在给水泵进口安装了流量计,联排和定排接的膨胀器出口排污管上安装了流量计。
蒸汽流量计是安装在热力除氧器接管前面的。(工业锅炉流量、压力和温度不稳定的,蒸汽流量计偏差会比较大)
锅炉的产汽量=锅炉给水量-排污量(理论上也是这样的,锅炉给水也包含了锅炉上的减温加压水流量),蒸汽产量按这个计算。
给水流量计和排污流量计都上了锁(含供应商在内的三把锁),安装了摄像头。定期校验。
实现了快两年了,没啥争议。
发表于 2021-8-18 16:28:07
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ranyinghahaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
qugd 发表于 2021-7-15 09:51
我不是电厂,你也不是电厂,我们都是人好不好。
嘻嘻,我听您说的对电厂很了解,我也是电厂的
发表于 2021-12-5 21:45:00
因为每天都要用电,所以必须了解电的生产过程,以防 电厂 和 供电局 在电里掺假电。
发表于 2021-12-6 10:24:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096736 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
