loading
[讨论] 蒸汽及凝液水击现象
4K |3
li279187721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
生产过程中,蒸汽系统或凝液系统偶尔会出现水击(水锤)现象,请各位结合生产实际,讨论交流水击产生部位、周期、原因、消除手段等。
发表于 2021-7-11 15:44:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 li279187721 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
饱和蒸汽到饱和液体的相态变化,其最突出的就是体积的变化。
在设备管道或容器内的饱和蒸汽,遇有低于饱和蒸汽温度时,就会产生液化,这个液化的体积比通常为800倍数的降低。在这一变化过程中,减少了这部分体积以压力减少体现出来,就会有约等量的蒸汽补充其中,已达到空间压力的平衡。这种气体的超高的补充速度突然间平衡停止,就出现了冲击声响。对这种现象称之为“气锤”。(纯山寨语言,仅供参考)
至于如何避免,,,,,就得从这种特殊的相态变化温度、容积上考虑。比如将水蒸汽通入水中加热,要多孔,产生多而声音小的气锤现象,,,,。供参考。
发表于 2021-7-12 08:41:06
渝琴 + 10 热心助人
li279187721楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在设备管道或容器内的饱和蒸汽,遇有低于饱和 ...
凝液进罐时,都是采用什么方式?顶部或底部进入?插入底部?进罐管线上面调节阀位置?
发表于 2021-8-13 11:01:54
根据需要设置。凝液进罐,这个说法不理解。最好从介质的相态的饱和压力会温度来讨论为好。  详情 回复 发表于 2021-8-13 15:47
发表于 2021-8-13 15:47:10
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104038 second(s), 58 queries , Redis On.
