[原创] 隔爆型红外热成像仪的防爆设计要注意些什么?
2.2K |5
红外热像仪是通过红外光学系统、红外探测器及电子处理系统,将物体表面红外辐射转换成可见图像的设备。它具有测温功能,具备定量绘出物体表面温度分布的特点,将灰度图像进行伪彩色编码。产品一般包含可见光镜头和红外热成像镜头。
热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
而针对于这类产品的防爆处理一般采取做成隔爆型。即采用符合GB3836.1和GB3836.2的金属外壳加透明件组成产品的外壳。线缆通过防爆引入装置跟内部接线端子连接。将爆炸能量限制在外壳内部,并阻止火焰从内部传到外部有危险气体的区域。
登录/注册后可看大图
但由于红外的特殊性,一般红外热像仪加装锗玻璃是作为仪器的窗口,起到对后续光学系统及红外探测器件的保护作用。但由于锗材料的折射率为4,直接使用会对入射信号产生较大损失,为了提高红外信号的透射能力,锗玻璃上还需镀制合适的薄膜,以提高透射率并保护锗透镜表面。
而锗玻璃的物理性质属于比较脆的一种,即抗机械冲击能力不高。而在隔爆处理方式中,锗玻璃必须作为外壳的一部分通过胶粘的方式与金属外壳连接。从而要求锗玻璃能至少承受4J的冲击而不损坏,但实际很难达到。所以我们可以尽量将锗玻璃做得更小更厚,另外可以在外面加一个金属网罩来降低冲击。跟进GB3836.1中规定,外面有网罩保护的透明件,抗冲击测试可减少到2J。其他部分的处理,就按标准要求来执行即可。
原创文章,严禁抄袭和转载!
发表于 2021-7-6 10:28:26
当前内容由会员用户名 阿凡提防爆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-11 11:04:56
不客气,相互交流
发表于 2021-7-12 17:26:15
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们是红外热成像,红外测温厂家,有需要了解设备可以联系我 13696518235朱先生
发表于 2022-1-7 09:34:38
发表于 2022-3-28 09:29:01
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么价格??应该不便宜啊
发表于 2022-3-30 10:20:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094444 second(s), 51 queries , Redis On.
