[求助] 现场压力表有没有必要安装
11.5K |25
sqp197110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位!现在生产车间控制都上了DCS系统,压力测量基本都是压力变送器送到DCS,现在车间生产对现场压力表的依赖很小,现场压力表是否有安装的必要?
发表于 2021-6-30 16:32:58
【提示:直接搜索3235572可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sqp197110 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有的,现场巡检不还是有吗
发表于 2021-6-30 16:43:54
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
肯定要装,不可能所有需要监控地方都装压力变送器,这样成本太高,  还有就是就地远传压力比较
发表于 2021-6-30 16:47:53
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然有必要。就地表可以对应参照
发表于 2021-6-30 16:50:07
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
必须要装,万一远传坏了,可以看就地的啊
发表于 2021-6-30 16:50:54
sqp197110楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现场巡检要的话,远传表也带就地显示的功能,假如比对的话,有些装置上下有多块表,在DCS系统也能比对的
发表于 2021-6-30 16:54:36
这个没有绝对性,你认为可以取消就需要。 但有一样,即不能影响生产使用,又不影响安监部门检查。剩下的可以随意。 这里要重申的就是如果是新入职初见设备装置的,最好还是彻底的熟知后,有了一定的决策权利再讨论  详情 回复 发表于 2021-6-30 17:15
这个没有绝对性,你认为可以取消就需要。
这里要重申的就是如果是新入职初见设备装置的,最好还是彻底的熟知后,有了一定的决策权利再讨论这类话题最好,恕我直言。供参考。
发表于 2021-6-30 17:15:43
当你怀疑仪表准不准的时候就会觉得有个参照是多方便的事了,尤其还是不同类型的参照。
发表于 2021-6-30 17:28:41
平时对照检验;发生意外时,机械表做现场指示。
发表于 2021-6-30 19:02:46
现场仪表是设备必要的配置
发表于 2021-6-30 21:17:13
现场压力表与远压力的一个对比参考。
发表于 2021-7-1 06:52:02
谢谢大家的解答!
发表于 2021-7-1 08:16:40
championsanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101382  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
肯定要装呀,压变不准的时候可以对比,故障不显示的时候可以应急
发表于 2021-7-1 08:35:11
愤怒的菜鸟_FJOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定需要的
发表于 2021-7-1 09:09:41
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平时不怎么关注,但是远传表出问题了还得参照就地表。还有压力管道和压力容器上的压力表,需要强检。
发表于 2021-7-1 11:33:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116729 second(s), 78 queries Redis On.
