[求助] 粉煤气化磨煤机功耗
18.6K |7
cwnhyshpfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位前辈们,现在有一个问题需要了解粉煤气化的大侠们解答一下,
粉煤气化里面的磨煤机的功耗,对于比方收到基含水率大约为15%,灰分15%,可磨指数大约在55的的原料煤,进入到磨煤机后,磨机的单位磨煤功耗大约在什么数值?
以前接触过水煤浆,水煤浆60%左右浓度的磨机功耗大概在40千瓦/立方煤浆左右,单台投煤量60t的磨机功耗大概在2800KW左右,找到一些资料发现没有粗略的粉煤气化用的线磨可机的资料,所以想咨询一下各位了解相关资料的前辈们
发表于 2021-6-14 11:14:56
当前内容由会员用户名 cwnhyshpf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sh18603178846VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火山_coeaOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
顶起
发表于 2021-6-14 13:12:47
水煤浆棒磨机功耗您是怎么计算的?
发表于 2021-6-15 06:44:46
cwnhyshpf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
AAAAAAA(车二犇) 发表于 2021-06-15 06:44
水煤浆棒磨机功耗您是怎么计算的?
去找个以前项目的实际吨煤磨煤机消耗数据,按那个项目的单位功耗去估算磨机功耗,但是找到的资料感觉偏高,吨煤功耗高达40kw
发表于 2021-6-16 07:26:44
kyr
找上这个标准火力发电厂制粉系统设计计算技术规定,里面有相关的算法  详情 回复 发表于 2021-6-21 19:20
cwnhyshpf 发表于 2021-6-16 07:26
去找个以前项目的实际吨煤磨煤机消耗数据,按那个项目的单位功耗去估算磨机功耗,但是找到的资料感觉偏高 ...
发表于 2021-6-21 19:20:19
好的,谢谢,  发表于 2022-3-30 16:34
cwnhyshpf + 2 热心助人,感谢版主
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082647 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
