[讨论] 警戒线算不算断路作业
1.2K |5
kdhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
生产现场进行吊装作业时,按要求拉警戒线,把路两端拉起来,那么这个拉的警戒线算不算断路作业?
发表于 2021-6-8 13:18:23
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kdhy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
算的,为啥不算呢。   30871不就是这个定义嘛
发表于 2021-6-8 15:41:29
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果严格意义上来说,路两端封闭,是不满足断路作业要求的。
警戒线要达到全封闭才可以。
简单说,如果路的任何一边,没有警示,还能进入,那就达不到封闭作用,就有安全隐患。
其实,只要不出事故,这就没事。
可一旦出了事故,那么,谁负责安全,这个“未全封闭”的隐患就由谁全责!
以前出过这种事故结论。
发表于 2021-6-8 15:58:02
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
看是否影响交通,是一般的警戒带吗?
发表于 2021-6-8 16:21:10
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看是否影响交通,吊装作业警戒带是为了防止人员进入吊装区域,若是吊装不影响道路通过,就不算
发表于 2021-6-9 08:29:24
算的,它是断路作业的一种措施
发表于 2021-6-10 11:21:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172039 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
