[讨论] 设计费的收取多少合适。
4.5K |24
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教一下。我们今年有一个项目,大概投资在3-4亿。 工厂面积90亩,大概建筑面积是3万平方,其中甲类厂房面积是11000平方。管道大概15万-20万米。非标设备图由设备商出,公用工程,设备选型表,仪表选型表都是甲方出。再有设计院审核。 设计院负责总图,建筑设计-方案-施工图和配管图的设计。这种情况一般设计费大概多少。
目前有2家,感觉每一家差异很大。
发表于 2021-6-7 11:44:49
参与人数 3财富 +24 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
智者明 + 10 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jesse81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计费的收取原则是投资总额的4%--6%。
发表于 2021-6-7 12:33:15
关不上的窗_KEIQ + 2 热心助人
jesse81楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现在收的到这么高么。。。
发表于 2021-6-7 12:40:27
要看设计院本身的资质。资质高,名气大,收费相对要高些。
发表于 2021-6-7 15:01:33
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
如果资质一般呢?或者一般配管多少钱一米,建筑多少钱一平方比较合适?
发表于 2021-6-7 15:09:22
你以为设计院是裁缝还是家庭装修工? 你那个“公用工程,设备选型表,仪表选型表都是甲方出。再有设计院审核”使设计院的工作量更大、更麻烦。工程设计将究“五大平衡”,你选型完了,设计院如何平衡? 除非你找个  详情 回复 发表于 2021-6-7 20:00
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
《石油化工工程建设项目目设取费办法(试行) 》中国石化建[2003]197号
以及《石油化工工程建设项目设计取费办法 解读》
参考吧
发表于 2021-6-7 15:35:44
石油化工工程建设项目目设取费办法(试行) 中国石化建[2003]197号.rar
6.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
公用工程。有没有废水,废气呀。能不能参与参与。哈哈。
发表于 2021-6-7 15:54:35
当然有。,。
发表于 2021-6-7 16:29:28
你以为设计院是裁缝还是家庭装修工?
除非你找个二五啷当设计院给你盖章,愿意担风险、担责任,随你怎么玩儿!!
发表于 2021-6-7 20:00:17
我估计你的设计费预期不到100万
发表于 2021-6-7 20:31:47
智者明 发表于 2021-06-07 20:31
我估计你的设计费预期不到100万
哈哈,那倒不至于。
发表于 2021-6-7 21:00:06
智者明 发表于 2021-06-07 20:00
你以为设计院是裁缝还是家庭装修工?<br />你那个“<strong>公用工程,设备选型表,仪表选型表都是甲方出。再有设计院审核</strong>”使设计院的工作量更大、更麻烦。工程设计将究“五大平衡”,你选型完了,设计院如何平衡?<br />除非你找个二五啷当设计院给你盖章,愿意担风险、担责任,随你怎么玩儿!!
我觉得设计院没有我们装备和工艺设计部门清楚。我们以前建厂。好几次设计院做了半天,都被我们叉掉了,还叉的心服口服。并且仪表来说,我们有时候给设计院讲解为什么要用这个仪表,物料特性样子。还是很辛苦,不如自己做了。因为设计院不懂工艺,仪表选型更是比较不合实际。
发表于 2021-6-7 21:06:26
"设计院不懂工艺,仪表选型更是比较不合实际。" 设计院不懂工艺,没有类似装置经验你们也敢选? 仪表选型不懂设计院自控室干啥吃的?估计是怕设计院指定供应厂商吧,你做个仪表保护伞不行了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-10 19:26
智者明 + 10 深入讨论
睿晖科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jesse81 发表于 2021-6-7 21:06
我觉得设计院没有我们装备和工艺设计部门清楚。我们以前建厂。好几次设计院做了半天,都被我们叉掉了,还 ...
发表于 2021-6-10 19:26:31
有家公司找我们做初步设计,以前的都是业主自己做的,设计院主要是工程化,有自己工艺研发的除外,结果我们提出了设计输入信息,好家伙,一半信息缺乏,我问以前你们的工厂合规合法吗?别的先不说。结果现场调研,问  详情 回复 发表于 2024-11-27 09:33
仪表选 ...
       对于有经验、负责任的设计院来说,有了工艺包或工艺方案,接下来的设计任务就是根据标准、规范使之从纸面上工程化,将究各专业合适化(适度地性能匹配),所谓“专业的人做专业的事”。
      如果一个工厂设计尚未展开就被捆住手脚(“管道大概15万-20万米。非标设备图由设备商出,公用工程,设备选型表,仪表选型表都是甲方出”) ,那这样的设计任务不接也罢。即使做了,也仅是橡皮图章作用,还要承担安全风险。
发表于 2021-6-10 21:37:48
市场经济,双向选择
发表于 2021-6-11 08:15:14
目前很多设计院确实是如此!!!除非该设计院本身有工艺包或成熟工艺技术,可惜国内很多设计院根本没有自己的工艺包技术。有些工程工公司还是不错的。
发表于 2021-6-11 09:22:53
仪表选 ...
我们属于精细化工,类似的设备只有国外有。当然本公司有一套,也是外籍华人退休后帮忙建立的,我们摸爬滚打了几年才慢慢消化的。
所以国内设计院没有相应经验很正常。
发表于 2021-6-11 09:46:34
jesse81 发表于 2021-6-11 09:46
我们属于精细化工,类似的设备只有国外有。当然本公司有一套,也是外籍华人退休后帮忙建立的,我们摸爬滚 ...
对于有经验、负责任的设计院来说,有工艺包(或工艺方案设计),按国家标准、规范实现设计工程化,各专业设计均衡适配,使之达到符合国家验评标准的工程设计,所谓“专业的人做专业的事”。如果工程设计尚未开始,就已经被委托方捆住手脚,还要承担设计责任,这样的设计任务不接也罢。
当然,对于不负责任、只提供橡皮图章的来说,另当别论!
发表于 2021-6-11 12:23:50
goldliyang + 3 积极参与
你要相信一分价钱一分货,同时也要看设计院的实力的。
发表于 2021-6-11 17:37:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135231 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
