loading
[讨论] 写在成为一名仪表员的前夕
5.4K |33
步履Ⅷ停楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
275340019 发表于 2021-06-07 19:07
我觉得你没懂。<br />上面我说了,仪表专业是一个大类,根据行业(当然现在讨论的是石油化工行业)、公司性质、岗位性质分类非常多,比如仪表设计、仪表维修工、控制系统班、仪表技术员、仪表主任、仪表采购、仪表施工、仪表监理、仪表销售、仪表开发、制造等等。。<br />不是说仪表天花板很低,恰恰相反仪表天花板不低,是仪表维修工这个工种岗位天花板比较低,而且人满为患,物以稀为贵用在哪里都适合。网络很发达,自己网络搜索一下不同岗位的收入情况,也能大概判断一二了。
谢谢前辈,目前我对行业各个工种具体是干什么确实不熟悉,等我工作了进一步加深对行业的理解。自动控制方面的课程是我专业主要学习的内容,电子类的专业课我也比较喜爱。和利时的dcs我也少量接触过,plc也都学过。等入了行,对各种门道有点了解了,再找到适合的方向,加深学习争取成为一名合格的工程师,谢谢您的解答
发表于 2021-6-7 19:46:52
即将被仪表耽误的文人骚客
发表于 2021-6-8 06:22:37
我是搞施工的,所以用一句刚进厂领导给我说的话(张开嘴,迈开腿)
发表于 2021-6-8 08:01:07
Chad向 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干了六年了,越来越迷茫。
发表于 2021-6-8 20:30:32
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
- -!!!多扎根现场,多看规范,多研究。仪表的东西很杂,很散,需要很长时间的沉淀。把现场搞熟再学习一两套系统。仪表入门简单,但是学精很难。很多人都因为地位和收入的原因,半途转岗了。要有信心,咬牙坚持。
发表于 2021-6-9 15:41:27
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
简单说几句
1.别太看重起步工资,你同学的升薪频率会比你的高,也许三年后,他们是你的两倍工资。
2.有一天从车间现场转岗,很有可能直接变成三班倒,这是常事。
3.这个岗位,入行简单,换工作难。每个单位都不一样,都要重新来过。
4.有没有想过,成绩不优秀又没经验的前提下,为什么给你工资高?很有可能是这个单位留不住人,招不到有经验的人,所以来蒙新生。
5.记得合同别签太久,岗位写清楚。小心变成“维修工”。
6.这一行,容易把人养懒,接触不到新技术,只能用什么学什么。
7.考虑考虑,个人问题,在这怎么解决吧
发表于 2021-6-9 15:55:12
买了一本仪表工手册拜读
发表于 2021-6-9 17:15:21
加油干
发表于 2021-6-10 14:03:20
我们班毕业时30人,还在干仪表自控的不超过5人,现实就是这样。
发表于 2021-6-11 09:31:29
给个思路参考下:仪表工-副班长(班组技术员)-班长-仪表工程师-仪表主任-仪表部经理,个别厉害的做了公司高管。既来之,则安之,不上进的人,脚下是黄金都懒得挖,啃着馒头也能过日子,所以一辈子只能还是仪表工。
发表于 2021-6-12 10:35:03
缘_TjGG9VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚刚看到别人的回复,觉得相当实在!!所以再次转发一下!作为仪表人员那就是血泪史!!如果你选择干仪表,又是一个爱动脑爱钻研的人,那恭喜你!这个行业学无止境,你能学一辈子!但你的努力换来的是永远不敢说自己强!收入自然也不会高,这没有任何悬念!给你忠告就是还是转行吧!
       现在企业工艺控制都是DCS来实现的,由于与工艺联系太紧密,一旦出工艺操作问题,操作工首推是仪表故障引起的,仪表此时既要忙于检查仪表是否有问题,然后还要忙于与相关领导去解释,当遇到对仪表懂一些的领导还能容易解释的通,否则仪表又要背黑锅了;另外现在各类仪表更新变化快,仪表工还要花不少精力去学习、研究新知识,思想负担重,而操作工们操作基本依靠仪表来操作,本岗位操作业务只是开始学习熟悉一下,以后操作基本不用在花精力去学,思想负担比仪表工轻多了,但仪表工与操作工的工资待遇确相差很多,对仪表工这个所谓技术工种来说极不公平,花精力比操作工多,回报却低,让仪表工的工作积极性受到了打击,吃苦时别人看不到,表彰由捞不着,真是一个吃力不讨好的差事。
       另外单位提升职务首先考虑的是工艺上的,在就是设备上的,然后是电气上的,仪表很难被考虑上,人事部门普遍认为仪表是辅助工种,使仪表工干的很迷茫,根本没什么前途,所以干仪表根本没什么自豪感。
       仪表人员工作也是需要磨合的,仪表工作一半靠技术,一半靠配合。
       仪表维护工作的难点是,收入比生产工艺的低,仪表人员流失特别大,除了由于地域限制和家庭限制无法跳槽外,往往由于薪资和项目问题,仪表人员跳动比较大,俗话说,没有“前途”,好歹有“钱途”,只有跳槽才能涨工资
发表于 2021-6-13 19:25:35
甲A。VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想说下 刚开始能进国有进国有 ,不能进 就选择大企业,然后学的扎实些 ,看看招聘的高级人才需要的技能 ,列为要实现的目标,耐得住寂寞;另外学习仪表 电气也不要放过,电仪不分家,长远看 电仪主管位置要多些,另外建议学会了基本的仪表本厂的产品后 学习工艺,好的仪表技术人员是比生产更懂生产,能够前后联系判断故障,然后就是积累电气仪表技术,规范,选型,安装,维护这块站在更高的地方看的话,不行就让厂家过来 维修,做不到样样精,重在技术 ,强化解决问题的能力,写的有些乱,我是做了5年仪表工(这是基础),然后跳槽1年班长4年负责人。建议找在建的厂新建的项目 学的东西多,进厂后 一定积极对职称的申报,学历的提升,证书的获取。对你后期有帮助。还有 可以做两年熟悉现场后转设计院。
发表于 2021-6-13 20:25:06
LLLLLL_ZVdBBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟着师父好好学,在学校学的东西基本上都用不到,先了解仪表的原理,再到仪表维修,最后就是DCS和PLC的维保,工作中你会发现仪表虽然是化工厂离不开的一个部门,但是在厂里话语权很低,往往是替车间各种背锅,而且杂活很多,什么事情都要牵扯到仪表,什么东西都要有所了解,总之活多学的多背锅也多的一个部门,最后建议去浙江江苏工作,那边的自动化程度较高,认可度和福利待遇什么的也都比较好
发表于 2021-6-14 09:58:39
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我厂里仪表工就没有自动化的  都是外门专业。上岗就是多干 多看
发表于 2021-6-14 20:18:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.575153 second(s), 113 queries , Redis On.
