[求助] 重大危险源现场设置的安全告知牌都有哪些?
8.9K |11
危化品企业对与重大危险源的管理,当然是重中之重。监管也必然是严之又严。
近期对重大危险源现场排查时,对现场设置的相关告知牌有些疑问,主要是说不够规范,包括设置的告知牌尺寸没有按照标准。
我们自查了,暂时没有找到标准规范,只看到“安监总管三〔2010〕186号 贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见”中第13条:......在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌,并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。
有一个问题:重大危险源安全警示牌、危险物质安全告知牌,到目前为止,有多少明确规定设置的告知牌?包括今年要求的包保责任制要求的标志牌,尺寸规格怎么规定的?麻烦知道的朋友提示一下
发表于 2021-6-3 10:52:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除了你所说的两个牌子,还有一个重大危险源安全责任包保公示牌,明确主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全职责及联系方式,这个是必要的:《重大危险源安全包保责任制》。关于牌子尺寸问题,一般都是地方管理部门的具体要求,可能是某地重大危险源备案管理办法,也可能是某地重大危险源监督管理办法里要求,具体要问当地安监的技术科,我们这里的不小于2.1*1.3米,略小一点也没有人纠结这个,实在查不出问题,就提个尺寸不符、不规范
发表于 2021-6-3 11:05:00
重大危险源安全包保公示牌.docx
65.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
重大危险源监督管理办法.pdf
1.44 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
包保责任制公示牌我们这也从本地的角度做了内容和规格的明确,当然就没有问题 处理重大危险源危险物质告知牌以外,是否还有一个重大危险源告知牌?  详情 回复 发表于 2021-6-3 12:59
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 热心助人
渝琴 + 20 + 1 热心助人
具体规范没见过,我们单位应急预案、现场处置措施、重大危险源等级、危险点数量等,尺寸没有,都是根据内容设置,内容多的做2.4米,少的做1.2米。
发表于 2021-6-3 11:20:41
制作看板、公示牌什么的,一般企业都会考虑整体统一,规划布置,不至于看起来杂乱无章,所以,企业自己会这样规划  详情 回复 发表于 2021-6-28 21:26
参与人数 1财富 +25 收起 理由
渝琴 + 25 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
altpage 发表于 2021-6-3 11:05
除了你所说的两个牌子,还有一个重大危险源安全责任包保公示牌,明确主要负责人、技术负责人、操作负责人的 ...
除了重大危险源危险物质告知牌以外,是否还有一个重大危险源告知牌?
发表于 2021-6-3 12:59:28
一个是重大危险源警示牌,一个是危险物质周知牌。重大危险源监督管理办法的附件里明确了牌子的尺寸,样式。当然各地可能不一样。[attachimg]2866739[/attachimg][attachimg]2866740[/attachimg][attachimg]2866741[/  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:17
除了重大危险源危险物质告 ...
一个是重大危险源警示牌,一个是危险物质周知牌。重大危险源监督管理办法的附件里明确了牌子的尺寸,样式。当然各地可能不一样。 image.webp image.webp image.webp
一、《重大危险源安全包保责任人公示牌》设置规范及样式 《重大危险源安全包保责任人公示牌》应设置在危险化学品重大危险源安全警示标志位置。 《重大危险源安全包保责任人公示牌》尺寸大小为≥210cm×130cm,标明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名,对应的安全包保职责及联系方式、监督电话等内容。《重大危险源安全包保责任人公示牌》样式参见示例1。 二、《重大危险源安全警示牌》设置规范及样式 《重大危险源安全警示牌》应设置在邻近进入重大危险源生产、储存场所的入口或醒目处,多个入口或场所范围较大的需设置多块重大危险源安全警示牌。 《重大危险源安全警示牌》尺寸大小为≥210cm×130cm,内容由重大危险源级别、危险物质名称、安全标志、报警电话等组合构成。安全标志要根据场所涉及的危险物质特性选取一个或多 -29- 个禁止标志、警告标志、指令标志,其所采用的安全信息标志如图形符号、安全色、几何形状及标志名称等执行《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)。《重大危险源安全警示牌》样式参见示例2。 三、《重大危险源危险物质安全周知牌》设置规范及样式 生产场所应在作业人员岗位醒目处设置尺寸大小为42cm×26cm的《重大危险源危险物质安全周知牌》(可采用金属或塑料薄板制作);储存场所应在紧靠储存区域、作业人员出入处设置尺寸大小为≥210cm×130cm的《重大危险源危险物质安全周知牌》。 《重大危险源危险物质安全周知牌》内容根据危险物质的特性由危险化学品标识、生产(储存)场所最大数量、理化特性、危险性说明、处置措施、防护用品说明、报警电话等组合构成。《重大危险源危险物质安全周知牌》样式参见示例3。 四、材质要求 《重大危险源安全包保责任人公示牌》、《重大危险源安全警示牌》、《重大危险源危险物质安全周知牌》(尺寸为≥210cm×130cm)应采用坚固耐用的金属材料制作,与金属柱体焊接牢固连接地面,保证非人为因素致使设置的安全警示牌损坏。
发表于 2021-6-3 15:17:18
还有,安监总管三〔2010〕186号文件中要求设置的“安全告知牌”,“安全周知牌”算不算不合规  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:21
标志牌“尺寸大小为≥210cm×130cm”是规范规定的尺寸吗  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:18
除了5楼这里展示的《重大危险源安全警示牌》、《重大危险源危险物质安全周知牌》模板,还有别的模式吗?最好谁有依据是国家标准或行业标准的模式,或者是部门规章要求的模式  详情 回复 发表于 2021-6-8 15:10
参与人数 1财富 +40 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 40 + 1 热心助人
altpage 发表于 2021-6-3 15:17
一个是重大危险源警示牌,一个是危险物质周知牌。重大危险源监督管理办法的附件里明确了牌子的尺寸,样式 ...
发表于 2021-6-8 15:10:33
发表于 2021-6-8 22:18:43
发表于 2021-6-8 22:21:47
安监总管三〔2010〕186号文件属于部门规章,XX省重大危险源监督管理暂行办法属于地方政府规章,都是有效的法律法规,在不同的领域内发生作用。地方政府规章可以对部门规章没有规定的内容进行补充。所以两个都需要执  详情 回复 发表于 2021-6-9 14:19
安监总管三〔2010〕186号文件属于部门规章,XX省重大危险源监督管理暂行办法属于地方**规章,都是有效的法律法规,在不同的领域内发生作用。地方**规章可以对部门规章没有规定的内容进行补充。所以两个都需要执行。“安全告知牌”“安全周知牌”用词不同,但意义相同,应该不必纠结。
但如果这个地方**规章不执行,可能备案都会受到影响,不信你试试。
另外,部门规章、地方**规章的法律效力要强于行业标准、国家标准。
发表于 2021-6-9 14:19:31
但是那个要求的尺寸,比现有的所有标识牌都大许多。看起来实在够大气,但接下来全公司范围换标识牌,任务有点大  详情 回复 发表于 2021-6-27 11:27
后来在各方面同行的配合下,找到几年前的一个本地区规范性文件,终于让自己服气了  详情 回复 发表于 2021-6-27 11:24
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
altpage 发表于 2021-6-9 14:19
安监总管三〔2010〕186号文件属于部门规章,XX省重大危险源监督管理暂行办法属于地方**规章,都是有效 ...
发表于 2021-6-27 11:24:44
发表于 2021-6-27 11:27:06
辰曦启明 发表于 2021-6-3 11:20
具体规范没见过,我们单位应急预案、现场处置措施、重大危险源等级、危险点数量等,尺寸没有,都是根据内容 ...
发表于 2021-6-28 21:26:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322122 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
