[讨论帖] 蒸汽吹扫时间
6.9K |5
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位大神,你们的装置停工时蜡油、柴油、汽油、瓦斯系统蒸汽吹扫时间多长,标准依据是啥
发表于 2021-6-1 23:22:02
当前内容由会员用户名 加氢技术员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先要明确所谓蒸汽“吹扫”的目,应该称之为“置换”。用水蒸气将系统内的物料清除,,,,,。
具体涉及到清除所用时间,与蒸汽源的压力、流量、温度有关。最为关键的是在终端的化验分析参数是否合格才是关注的重点,一切要以终端数据达标为准。
设备装置系统流程各异,时间定位各异,供参考。
发表于 2021-6-2 06:06:06
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
汽油是水顶,完事后在蒸汽吹一下,除去管线中可燃物。
发表于 2021-6-2 14:26:25
依据方案,依据测量结果!
发表于 2021-6-2 18:46:05
喜欢挑战VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现在环保要求严格,在由密闭吹扫改为现场直排时需要进行检测,一般检测VOC小于500即可改为现场直排。
发表于 2021-6-15 10:24:03
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188885 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
