[推荐] 压力容器技术要求汇总(四十二)
1.3K |3
不能进行耐压试验的容器
不能进行耐压试验的容器强制性要求如下:
01
设计总图上应注明计算厚度和制造与使用的特殊要求。[TSG 21-2016 p16 3.1.4.4.2(4)]
02
免除耐压试验所应采取的安全措施:[GB/T 150.1-2011 p15 4.6.4]
(1)提高原材料要求(特殊的冶炼方法、严格的化学成分规定、较高的冲击功指标,增加力学性能检验率等);
(2)危险部位做局部应力分析;
(3)优化结构,减小总体结构不连续和局部结构不连续所引起的二次应力和峰值应力的影响;
(4)采用严格评定的焊接工艺;
(5)采用优质焊接方法;
(6)无损检测提高比例,提高合格级别;
经设计单位技术负责人批准后,在图样上注明。
需内部检验的容器
使用后需要但是无法进行内部检验的容器强制性要求如下:
01
设计总图上应注明计算厚度、 使用中定期检验的要求。[TSG 21-2016 p16 3.1.4.4.2(3)]
02
需要但无法开设检查孔的容器(如容器内直径过小,隔热层不允许拆卸,固定管板换热器的壳程等),设计单位应提出额外具体措施:增加制造时的检测项目或者比例(如全部无损检验等),对设备使用中定期检验的重点检验项目、方法提出要求。[TSG 21-2016 p18 3.1.14]
03
使用后需要但无法进行内部检验的压力容器,其 A、 B 类焊接接头应进行100%无损检测(RT/UT/TOFD)。[TSG 21-2016 p23 3.2.10.2.2.2]
04
A、B 类焊接接头应进行 100%无损检测(RT/UT/TOFD)。[GB/T 150.4-2011 p335 10.3.1 d)]
发表于 2021-5-31 08:18:23
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
中原人 + 15 发起议题
资料共享
发表于 2021-5-31 13:15:32
发表于 2021-6-1 09:06:13
发表于 2021-6-1 11:32:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066204 second(s), 59 queries , Redis On.
