[讨论] 急求助,如何解决高压风机频繁跳闸?
6.2K |4
jiayou1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
用高压鼓风机来作为密封风,风机压力13kpa,流量3.7立方米每分钟,功率1.3kw,但是使用后发现总是频繁跳闸,跳闸原因热继电器动作。我在三通后面装了压力表,显示才7kpa,厂家说裸机压力18kpa,怎么会有这么大的压力损失?是不是三通离出口太近的缘故?请问如何处理
发表于 2021-5-26 18:43:00
【提示:直接搜索3224734可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jiayou1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiayou1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
风机出口管变径了,由50变40
发表于 2021-5-26 20:36:02
建议,检查热继电器的过电流设置是否过小; 压力表的量程过大,存在测量误差; 将出口全开不加压看电流表是否超电流,用钳式电流表测量。 还有就是是否存在管路堵、阀门那个旋塞开关位置需要确认是否处在全开位置  详情 回复 发表于 2021-5-27 08:43
jiayou1 发表于 2021-5-26 20:36
风机出口管变径了,由50变40
压力表的量程过大,存在测量误差;
还有就是是否存在管路堵、阀门那个旋塞开关位置需要确认是否处在全开位置。
最好在终端全开看运行结果,如果正常,逐渐提压,,,,,。
不妨一试,等待回复。
发表于 2021-5-27 08:43:19
热继电器测量信号源是来自哪里?
发表于 2021-5-27 14:00:27
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
热继动作,说明电流值超了热继设定值(热继限定电流是保护电机,这个值是跟随电机设定)。电流大了电机符合超了,你试一下减少风机进风量(出口风压表显示出口压力不高),看看电流超不超,电流不超热继就不会动作了;还有就是压力表显示静压,也有可能是动压高,导致负荷大,导致电流大了。自己的一点分析,不知能用的上不。
发表于 2021-6-1 10:52:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074775 second(s), 40 queries Redis On.
