[原创] 末端冷却器芯子寿命如此短暂
6.6K |4
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、末端冷却器芯子结构为整体穿管式。
2、基管为不锈钢、翘片为铝片。
3、该冷却器设计寿命20年,在实际使用过程中最多使用5年,效率明显下降。
4、介质为压缩空气,200°C降到25°C供出使用。
5、求助专家查明原因;给与支持。(见图)
图一
图一
发表于 2021-5-26 16:12:00
图二
图二
图三
图三
参与人数 2财富 +13 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 动力中心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是用在什么装置的?
第一次见这样的换热器
发表于 2021-5-27 13:57:19
动力中心 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
风冷器,空分装置有用到
发表于 2021-5-27 14:41:26
动力中心 + 5 积极参与
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样的工况,我们遇见过两个业主,与你的情况差不多,后来他们都让我改为:不锈钢基管+不锈钢翅片,
在实际使用中,空气介质中含有垃圾和灰尘,以及铝片受热后,表面毛糙,会将介质中的灰尘和垃圾沾在翅片表面,久而久之,就影响的换热效果!
换不锈钢翅片管后,只要将换热管组,拉出清洗一下就可!
发表于 2021-5-28 09:54:16
参与人数 2财富 +20 收起 理由
王巍2 + 10 同意你的观点
动力中心 + 10 同意你的观点
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的看法如下:
1、该类型的冷却器也叫:级间冷却器或中间冷却器,一般用于压缩机级间冷却。
2、从芯子表面看可能是:黄色锈蚀区域堵塞铝翅片间隙导致性能下降。
3、一般来说若不是干空气,芯体的设计要考虑防止腐蚀及除雾功能,即:框架考虑不锈钢,管束出口侧配置除雾器,底部设置疏水阀。
4、设备用了5年性能才下降,设计上性能应该够了,考虑定期抽芯清理即可。
发表于 2021-5-28 16:01:26
动力中心 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108291 second(s), 71 queries , Redis On.
