[讨论帖] 新氢机二级入口管线振动
11.4K |7
跳转到指定楼层
陈兴浩VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--新氢机二级入口管线异常振动,负荷正常,压力正常,吸气排气温度也正常,求大神指教!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-5-22 06:28:06
上一篇:制氢装置加氢反应器出口测出羰基硫什么原因
下一篇:关于1839 1830 换向阀
参与人数 2财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 陈兴浩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--检查管道支吊架、管箍紧固是否牢靠;检查管道上是否有杂物。。-登录查看全文
发表于 2021-5-22 06:45:46
wjl7212VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--先查管线的紧固部位是否完好有效-登录查看全文
发表于 2021-5-22 08:25:13
简介--我们之前发生的是二级出口管线震动超标,怎么加固都不见效果,后来一匹黑马指点我们在缓冲罐出口法兰处加道限流孔板,立竿见影,震动立马被征服。 我们这是二级出口,后路与你们有点不一样,不知道能不能给你们做个 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-23 09:05:58
陈兴浩楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--感觉像二级入口管线堵塞,但是可以全量运行-登录查看全文
发表于 2021-5-23 14:01:15
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--如果现场检查没问题,可与设计图纸对比,压缩机厂家会根据配管进行脉动分析,正常按照设计施工,运行没有问题,也要考虑生产工况是否发生变化,前期设计时,脉动分析过不了也有考虑加孔板的情况。 ...-登录查看全文
发表于 2021-6-13 13:28:49
追风逐月_VEBAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--wedyxt 发表于 2021-6-13 13:28 如果现场检查没问题,可与设计图纸对比,压缩机厂家会根据配管进行脉动分析,正常按照设计施工,运行没有问 ... 有可能是共振,加孔板也是改变振动频率,可以考虑另外增加管卡固定应 ...-登录查看全文
发表于 2021-6-14 16:01:53
简介--我们振动大增加了孔板作用不大,增加了抱卡支撑作用不大,现在又增加了管道阻尼器-登录查看全文
发表于 2021-6-20 11:20:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235943 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
