[其它] 换热器传热面积问题
11.6K |4
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在计算换热器传热面积时的总传热系数是用清洁状态(污垢系数取0)还是结垢状态,如果面积还要有15%的设计裕量,这个15%的裕量是在结垢状态下还是清洁状态下计算面积的基础上加。
发表于 2021-5-20 10:50:41
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果考虑了污垢系数 ,通常面积余量在10%以内就行. 如果计算时候不考虑污垢系数,面积余量超过15%也算正常的. 有时候为了安全,厂家甚至做到面积余量40%.正规的大客户会把污垢系数给你,还要你把余量做到百分之多少以上. 面积余量太大,冷却液需求量很少,流速会降低. 水的流速1m/s以下,速度越小, 污垢产生得越快.
发表于 2021-6-3 11:55:09
第一,考虑污垢系数,面积裕量再放10%这个没有什么问题。第二,不考虑污垢系数,面积裕量超过15%也算正常,这个有没有依据?第三,面积裕量太大,为什么冷却介质的流量会很小,或者说流量变小,这是为什么?  详情 回复 发表于 2021-6-4 08:24
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
莫名永恒_n6J3u 发表于 2021-6-3 11:55
如果考虑了污垢系数 ,通常面积余量在10%以内就行. 如果计算时候不考虑污垢系数,面积余量超过15%也算正常 ...
发表于 2021-6-4 08:24:59
sh18603178846VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjq1962 发表于 2021-6-4 08:24
第一,考虑污垢系数,面积裕量再放10%这个没有什么问题。第二,不考虑污垢系数,面积裕量超过15%也算正常 ...
你不考虑污垢去做换热器,要么是流体很干净,或者客户使用了抑制污垢产生的化学试剂,要么经常没事了就去清洗污垢. 哈哈
面积余量做小了还没问题,一个是软件计算都是用的经验关系式,本身就存在余量.另一个就是换热器存在于整个系统,其余的换热器给的动态平衡.你的换热器考虑余量,整个系统也考虑余量.
最后这个是个假设~
要把2000kg 的水从60℃降到50℃这个工艺条件不变,客户最多可以提供20℃的1000kg的水. 换热器没有余量,假设要把20℃的1000kg冷却水都放进去,2000kg 的水才从60℃降到50℃.
如果余量很大,你把20℃的1000kg的水全放进去,那2000kg 的水从60℃降到多少度?
要么升高20度的冷却水 要么降低冷却水流量,才能保证工艺条件.
发表于 2021-6-4 15:34:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068184 second(s), 55 queries , Redis On.
