[求助] 想采购液位开关
2.8K |15
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
能否推荐推荐?
国内、国外的品牌,
我主要用于测量水沟的液位,    不过水沟可能有盐酸,  所以要耐酸碱的。
除了浮球式的 有没有其他类型的可以用?
发表于 2021-5-11 13:53:43
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 5233655cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多咨询咨询,
发表于 2021-5-11 14:18:56
   整个液位计就行了。因为你这液体是流动的。
发表于 2021-5-11 14:27:05
我的名片yangxpingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  【工程师】
水沟   肯定是超声波流量计。
发表于 2021-5-11 15:04:32
做个附件插入到水沟里,插入式液位计。电容或超声波都可以!
发表于 2021-5-11 15:36:08
5233655cs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呃 我没说清楚,   我是想要液位开关, 不需要液位计   这个是用来控制泵启停的
发表于 2021-5-11 16:20:25
要确定液位控制区间,在合适位置安装固定支架来固定音叉液位开关来实现控制机泵起停就行。还要保证机泵入口不要出现抽空的情况,防止机泵不上量(有底阀、预留液位空间、泵入口设置较低)。我推荐联系山东中稳达仪表  详情 回复 发表于 2021-5-24 21:13
浮球液位开关
发表于 2021-5-11 23:00:53
不锈钢材质的浮球液位开关就行了
发表于 2021-5-12 08:00:44
zlmzxq2010 发表于 2021-5-12 08:00
不锈钢材质的浮球液位开关就行了
我 是说 除了浮球的 有没有其他的了
发表于 2021-5-12 11:49:12
过程控制菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
音叉开关,电容液位开管,射频导纳开关都可以的
发表于 2021-5-12 14:03:54
李正兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
音叉
发表于 2021-5-12 15:40:13
祥润&恒欣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们的液位开关最适合你的需求,XR05系列智能液位开关,171528744加这个q
发表于 2021-5-13 10:32:50
泥沙沟池在线检测泥沙污水液位、物位解决方案,详情咨询“祥润恒欣”
发表于 2021-5-13 10:54:21
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
索尔开关不错,欢迎了解。有意了解的话,欢迎私我(18706782090)
发表于 2021-5-13 11:53:39
要确定液位控制区间,在合适位置安装固定支架来固定音叉液位开关来实现控制机泵起停就行。还要保证机泵入口不要出现抽空的情况,防止机泵不上量(有底阀、预留液位空间、泵入口设置较低)。我推荐联系山东中稳达仪表进行仪表选型,选择防腐音叉、确定音叉杆长度,连锁到相关机泵控制箱就可以的。中稳达物位仪表联系方式18054685671沟通一下吧。
发表于 2021-5-24 21:13:12
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢材质的浮球液位开关就行了
发表于 2021-5-25 08:08:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111002 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
