[推荐] 压力容器技术要求汇总(二十五)
1.1K |1
奥氏体不锈钢
奥氏体不锈钢容器强制性要求如下:
01
高合金奥氏体耐热铸钢应当采用炉外精炼工艺或电渣重熔, P≤0.035%,S≤0.020%[TSG 21-2016 p11 2.2.4.2]
02
高合金奥氏体耐热钢铸钢容器,设计压力不大于 4.0MPa。[TSG 21-2016 p11 2.2.4.4(3)]
03
焊接接头厚度大于 20mm 的焊接接头,需对其表面进行渗透检测(PT)。[TSG 21-2016 p24 3.2.10.2.2.4(5)]
04
简单压力容器, 壳体成形后的实际厚度不得小于 1mm。[TSG 21-2016 p28 3.2.15.3]
05
一般不要求进行PWHT。[TSG 21-2016 p25 3.2.11]
06
有防腐蚀要求时,与介质接触表面应进行酸洗钝化处理。[TSG 21-2016 p40 4.2.7.3(3)]
07
奥氏体型钢材在使用温度高于525℃时,钢中碳含量≥0.04%。[GB/T 150.2-2011 p40 3.6.3]
08
奥氏体型钢材使用温度≥-196℃时,可免做冲击试验。[GB/T 150.2-2011 p40 3.7.2]
发表于 2021-4-26 10:01:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 发起议题
发表于 2021-4-26 10:39:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054991 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
